Mikrowellenkondensator
Neuer Beitragvon whitecrow68 am Montag 14. August 2023, 18:39
Erst mal ein herzliches Hallo und guten Abend aus Bremerhaven,
eigentlich habe ich mit Eletronik und Strom wenig zu tun, mein Steckenpferd ist der Metallguss und die Herstellung von Bronze.
Warum ich mich jedoch hier angemeldet habe ist folgendes. Meine Mikrowelle hat den Geist aufgegeben und nun dachte ich so bei mir, ich könnte das Kupfer für eines meiner Projekte retten.
Aber nach gründlicher Recherche ist mir nicht ganz so wohl bei der Sache.
Und da dachte ich bei mir was passiert mit dem Kondensator wenn ich die MW in einen großen Behälter mit Wasser werfe?
Ist es danach möglich sie gefahrlos zu öffnen? Aber um dieses zu beantworten, brauche ich eure Hilfe.
Vielen Dank schon mal vorab und habt einen schönen Abend,
Tom
whitecrow68
Postleitzahl: 27576
Re: Mikrowellenkondensator
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 15. August 2023, 09:30
Wirf sie nicht ins Wasser.
Schau Dir den Kondensator zunächst einmal an. Möglicherweise ist da ein kleines Bildchen,
auf dem wäre zu erkennen, daß da eine Entladewiderstand eingebaut ist.
Spätestens einen Tag nach der Trennung vom Netz sollte der entladen sein.
Neuer Beitragvon whitecrow68 am Dienstag 15. August 2023, 10:14
Hallo BernhardS,
vielen Dank für deine Antwort. Bedeutet dies, dass sobald ein Entladewiderstand verbaut ist, es generell nur einen Tag dauert bis sich der Kondensator entläd? Und, wenn da kein EW verbaut ist, dann doch baden schicken?
VG,
Tom
whitecrow68
Postleitzahl: 27576
Neuer Beitragvon whitecrow68 am Dienstag 15. August 2023, 10:18
Hast du eventuell ein Bild vom Bildchen?
Zuletzt geändert von whitecrow68 am Dienstag 15. August 2023, 10:38, insgesamt 1-mal geändert.
whitecrow68
Postleitzahl: 27576
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 15. August 2023, 14:55
Da das Gerät ohnehin defekt ist, dann tauch es halt in Wasser. Wirst Du ja eh machen,
ganz egal was ich sage. Also dann mach.
Neuer Beitragvon whitecrow68 am Dienstag 15. August 2023, 17:57
Hui, was ist dir denn über die Leber gelaufen,
habe ich eine Alternative als das Wasserbad dann werde ich sie natürlich nutzen.
Ich habe höflich nach einer Möglichkeit des Erkennens eines solchen Bildes gefragt. Bist du nicht in der Lage mir eines zu zeigen, damit ich SICHER den Kondensator spannungsfrei bekomme. dann sag das. Tom sorry habe gerade nicht die Möglichkeit, oder, oder. Aber mir zu unterstellen, dass ich ich sie eh ins Wasser werfe ist ein starkes Stück. Wenn du dich genauer, für einen Leien verständlich ausdrücken würdest ( da ist ein Bildchen drauf), dann müsste man auch nicht nochmals nachfragen.
Wo zur Hölle ist der normale Umgang miteinander geblieben?
In diesem Sinne, einen entspannten Abend und vielen Dank für deine Hilfe.
Tom
whitecrow68
Postleitzahl: 27576
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 15. August 2023, 19:55
In dem Kondensator gibts kein Kupfer, da ist allenfalls ein bischen Aluminiumfolie drin.
Selbst das Aluminium ist oft nur hauchdünn auf eine Plastikfolie aufgedampft und dann so dünn, dass man hindurchsehen kann.
Bei dem Transformator solltest du mal den Wicklungsdraht durchschneiden und die Schnittfläche genau betrachten, denn auch dort wird aus Kostengründen oft kein Kupfer mehr verwendet, sondern Aluminium. :(
Mit dem intakten Transformator kann man aber evtl trotzdem noch etwas anfangen, wenn man die gefährliche Hochspannungswicklung (viele Windungen dünner Draht) mit Hammer und Meissel oder Säge enfernt und an ihrer Stelle eine Wicklung aus wenigen Windungen (5..10) ganz dickem (Kupfer) Draht aufbringt.
Obwohl das nur ein paar Volt ergibt, muss dieser Draht selbstverständlich auch isoliert sein.
Einer solchen Sekundärwicklung kann man sehr hohe Ströme entnehmen, die z.B. zum Punktschweissen oder für einen Styroporschneider ausreichen.
