Netzteil DJ Controller Defekt
Neuer Beitragvon leonreucher am Samstag 2. Dezember 2023, 15:32
ich habe hier einen DJ Controller liegen, welcher an eine Steckdose angeschlossen wurde, welche fehlerhaft war (50V AC zwischen L und N). Da das Ersatzteil relativ teuer ist, wollte ich einmal fragen ob jemand eine Idee hat, was an dem Netzteil defekt sein kann. Es ist eine 4A Sicherung verbaut - diese habe ich getauscht, allerdings ohne Erfolg - direkt durch gewesen. Bilder im Anhang!
leonreucher
Postleitzahl: 40882
Re: Netzteil DJ Controller Defekt
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Samstag 2. Dezember 2023, 17:56
Hallo TE!
Das ist aber meistens ganz normal dass an einer Steckdose rd. 230VAC vorhanden sind.
Hotliner1
68296
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 2. Dezember 2023, 18:53
Fangen wir mit dem unerfreulichen Teil an: Du kannst so ein Netzteil nicht reparieren und Du wirst niemanden finden, der das macht. Das DJ-Dings mag seinen Preis haben, aber wieviel kostet das Netzteil dazu alleine?
Ich stell einfach mal eine Vermutung auf: Es lag der so genannte N-Fehler vor. Dabei ist der korrekte Verlauf von N unterbrochen und der N-Anschluß wird von einem der anderen L hochgezogen. Ein VDR geht in Schutzfunktion und die Sicherung brennt durch.
Der Fehler kann drei Beteiligte haben, von denen zwei danach defekt sein können.
Was danach an der Steckdose gemessen wird ist ein Zufallswert, der davon abhängig ist was auf den anderen Phasen eingeschaltet ist und muss nicht mit dem Moment des Fehlers übereinstimmen.
War das so? Ist das jetzt in Ordnung gebracht worden? Gibt es sicher kein zweites defektes Gerät?
Sonst hat es keinen Sinn, das nächste Netzteil zu verheizen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 43 Gäste
