Bewegungsmelder anklammen
Neuer Beitragvon Ickevon78 am Sonntag 7. Januar 2024, 12:59
Hallo, ich habe eine kurze Frage:
Wie wird der Bewegungsmelder mit den vorhandenen Kabeln angeklemmt ?
Gruß Christoph
Ickevon78
Re: Bewegungsmelder anklammen
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Sonntag 7. Januar 2024, 13:31
Das Bild wie man den BWM anklemmt ist doch eindeutig, stellt sich nur die Frage, ist das Bild von dem alten vorhandenen Schalter, wirklich ein "Kontrollschalter" oder doch nur ein "Wechselschalter".
Ein blauer "Draht" sagt in Deutscher E-Installation, noch lange nicht aus, dass es ein "N" am Schalter ist.
Vielleicht zeigst uns noch ein Bild von der Rückseite des Schalter, da sind oft Symbole drauf.
LG.
Hotliner1
68377
Neuer Beitragvon Ickevon78 am Sonntag 7. Januar 2024, 13:41
Hier ein Bild von der Rückseite
Ickevon78
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Sonntag 7. Januar 2024, 13:53
Da ist leider nichts zu erkennen, wenn da nie was "leuchtet" wenn der Schalter betätigt wird, ist es vermutlich doch ein "Wechselschalter" ohne Kontrollfunktion.
Gibt es irgendwo noch einen 2. Schalter für die selbe Leuchte?
Ist ein 2-poliges Messinstrument ala Duspol o. ähnlichem, zur Verfügung?
Hotliner1
68379
Neuer Beitragvon Ickevon78 am Sonntag 7. Januar 2024, 14:08
So sieht der zweite Schalter aus, bei beiden soll ein Bewegungsmelder rein
Messgerät ist vorhanden
Zuletzt geändert von Ickevon78 am Sonntag 7. Januar 2024, 14:13, insgesamt 3-mal geändert.
Ickevon78
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Sonntag 7. Januar 2024, 14:28
Da wird man dann auf eine Abfallverzögerte Tasterschaltung umschwenken müssen, wenn von 2 verschiedenen Seiten eine gemeinsame Leuchte immer nur mit BWM geschaltet werden soll, Kismet so wird das leider nix!
p.s.: Vermutlich soll das dzt. umgebaut werden, weil die Schalter schlecht platziert sind?
Hotliner1
68381
Neuer Beitragvon Ickevon78 am Sonntag 7. Januar 2024, 14:54
Genau die Schalter sind schlecht platziert.
Wenn es anders nicht umsetzbar ist, würde ich es auch mit nur einem Bewegungsmelder machen.
Ist das dann mit dem Schalter von ersten Bild machbar ?
Ickevon78
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Sonntag 7. Januar 2024, 15:28
Bei Wechselschaltung funzt sowas nicht, wenn beide Schalter schlecht platziert sind würde ich beide ändern.
Bei einem alleine funzt es trotzdem nicht, es fehlt der notwendige "N-eutralleiter", in Blau, wenn Rohre vorhanden sind, lässt sich dieser von irgendwo noch nachziehen, bzw. irgendwo dann ein Relais einbauen, welches von den 2 neuen BWM, jeweils wie eine "Treppenlicht-Taster-Funktion" angesteuert wird.
Nach "Tasterschaltung" googeln, damit Du weisst, was auf einen zukommt, wenn man sowas ändern will.
Hotliner1
68383
Neuer Beitragvon komo am Sonntag 7. Januar 2024, 17:34
Ja, für ein Elektriker in 15min. erledigt.
komo
68384
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 7. Januar 2024, 18:39
Lieber Christoph,
kannst Du bitte nochmal alles(!) hinschreiben?
Wieviele Schalter, wo sind die und ist das jetzt eine Wechselschaltung?
Wieviele Lampen?
Es liest sich bisher so, als ob das eine Wechselschaltung werden soll. Dafür gibt es Bewegungsmelder.
Nur sind die halt so in etwa 10 mal so teuer wie die aus dem Baumarkt.
Neuer Beitragvon Ickevon78 am Sonntag 7. Januar 2024, 18:52
Also, es gibt 2 Schalter im wohnungsflur und eine Lampe, es ist eine Wechselschaltung
Ickevon78
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 7. Januar 2024, 20:01
Gut.
Dann: Der abgebildete Bewegungsmelder kann keine Wechselschaltung. Googel mal nach BW die das können.
Wenn Du Dich mit dem Preis angefreundet hast, dann geh zum Elektriker.
Elektroarbeiten dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die dazu befähigt sind. Der Eindruck, eine
Befähigung wäre gegeben, hat sich leider nicht eingestellt.
Neuer Beitragvon komo am Sonntag 7. Januar 2024, 21:56
Hab ich doch geschrieben:
da ja nur ein BM verbaut werden soll.
komo
68388
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Montag 8. Januar 2024, 07:11
Hallo TE!
Lass Dich nicht verwirren was u.a. "komo" so schreibt, in 15 min. ist sowas leider nicht erledigt, weil egal wo der BWM dann neu installiert wird, ohne den neuen blauen "N" den der BWM dafür benötigt, funzt dieser nicht.
Dieser ist dzt. bei keinem der vorhandenen"W- Schaltern" vorhanden u. die müssen dann auch "Taster" werden.
Anbei ein Schaltplan, wie sowas neu verkabelt werden muss.
Hotliner1
68389
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 8. Januar 2024, 08:06
Soweit wäre mal das Wesentliche gesagt. Ich sag mal: Pause.
Nächste
