Ersatzteil gesucht, Doppelschalter
Neuer Beitragvon sephrahim am Mittwoch 28. Februar 2024, 21:44
von Eletronik habe ich als Flaschner wenig Ahnung, ich brauche aber ein Ersatzteil für eine defekte Maschine.
Einen Schalter von einer Mauernutfräse.
Der Link zeigt den Verbauten Schalter.
https://de.made-in-china.com/co_temsesw ... ygnyg.html
Gibt es ein Bauteil welches die selbe Funktion erfüllt?
Danke schon im voraus und mit besten Grüßen
Sephrahim
sephrahim
Re: Ersatzteil gesucht, Doppelschalter
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Donnerstag 29. Februar 2024, 09:41
Aber anscheinend gibt es weder einen Namen oder eine genaue Modellbezeichnung von Deiner Mauernutfräse!
Hotliner1
68550
Neuer Beitragvon Ralf001 am Donnerstag 29. Februar 2024, 10:26
Das Ding sieht so aus, als ob zwei Standard-Mikroschalter aneinander kleben, nur der Betätigungsbügel ist gemeinsam für beide.
Wenn das Originalteil nicht zu bekommen ist, dann würde ich versuchen zwei einzelne Schaltzer zusammen zu "tüddeln".
Ralf001
68551
Neuer Beitragvon sephrahim am Donnerstag 29. Februar 2024, 10:31
Ist eine günstige von Parkside. Ein sehr ähnliches Gerät gibt es auch von Einhell und ein paar anderen.
Ja, günstige und vielleicht auch minderwertige Chinaware. Ich will aber trotzdem versuchen sie zu reparieren.
https://www.kaufland.de/product/4744676 ... _highPrice
sephrahim
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 29. Februar 2024, 11:38
Wenn man "doppel mikroschalter" eingibt, dann werden ja welche gefunden.
Auf Anfang: Was ist denn ganz genau das Problem?
Mikroschalter gehen nicht sehr häufig kaputt. Schaltet er nicht mehr, ist die Betätigung abgebrochen
ist die Befestigung ausgebrochen?
Vielleicht hast Du mal ein Foto von der Einbausituation.
Bißchen runterscrollen, Funktion "Dateianhang hochladen". Bitte das Bild vorher kleiner machen.
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Donnerstag 29. Februar 2024, 11:52
Hallo TE!
Ich kann es mir nicht verkneifen, aber wenn man beim Lebensmittelhändler, so ein Werkzeug kauft, würde ich zumindest mal, Parkside selber an deren HL nachfragen, ob es von denen noch ein passendes Ersatzteil gibt.
Hotliner1
68554
Neuer Beitragvon sephrahim am Donnerstag 29. Februar 2024, 12:56
Danke für die Antworten an alle.
@BerhardS:
Der Mikroschalter funktioniert. Allerdings nicht bei voller Betätigung. Nur wenn er voll durchgedrückt und anschließend vorsichtig losgelassen wird. Also mit Wackelkontakt, kaum benutzbar.
Bild von der Einbausituation reiche ich nach.
In diversen Shops finden sich solche Doppelschalter. Ich kann aber nicht einschätzen ob die als Ersatzteil taugen.
Die zum Beispiel:
https://www.manomano.de/p/zq7-121-doppe ... a-62633091
https://www.manomano.de/p/jiaben-msb-22 ... a-62633081
Muss ein neuer Schalter auch 12A haben, geht mehr/weniger?
@Hotliner1
Ersastzteile laut Parkside nicht verfügbar. Einzige Option laut "Lebensmittelhändler" Rückgabe und Ersattung oder Tauschgerät.
sephrahim
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Donnerstag 29. Februar 2024, 13:45
Hallo TE!
Wir wissen nicht wie alt das Gerät wirklich ist, aber es gibt entweder Garantie, Gewährleistung, o. Kulanz!?
Hotliner1
68556
Neuer Beitragvon sephrahim am Donnerstag 29. Februar 2024, 17:03
Ich habe den Schalter geöffnet und den Fehler erkannt. Die Kontaktflächen der Schaltung sind abgenutzt und es besteht bei voller Betätigung des Schalters kein Kontakt. Erst bei nachlassendem Auslösedruck schließen die Kontakte.
Kann ich auf die Kontakte eine Zinnschicht auftragen damit sie höher bauen? Dann sollte der Kontakt wieder schließen. Funktioniert das ganz grundsätzlich?
Zuletzt geändert von sephrahim am Donnerstag 29. Februar 2024, 17:03, insgesamt 1-mal geändert.
sephrahim
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Donnerstag 29. Februar 2024, 17:32
Hallo TE!
Keine gute Idee mit dem Verzinnen, das nutzt sich durch Entstehung von Funken im nu wieder ab!
Aber wenn Du den Schalter schon vor Dir hast, das stehen bestimmt auch Zahlen u. eine Bezeichnung drauf,
Diese gibt man beim Googeln genau so ein u. meistens kommt dann über lang oder kurz ein ähnliches Modell mit seinem passenden o. baugleichen Schalter daher, selber danach googeln kann manchmal Mühsam sein u. werden!
Hotliner1
68558
Neuer Beitragvon sephrahim am Samstag 2. März 2024, 22:34
Ich hab die Kontaktflächen jetzt doch verzinnt und zueinander gebogen. Die Maschine funktioniert fürs erste. Danke für die Hilfe an alle.
sephrahim
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 34 Gäste
