Hilfe bei astiblen kippschaltung
Beitragvon Berufsliebhaber am Dienstag 5. März 2024, 13:03
Hallo!Ich brauche Hilfe beim eingebenden Foto das in eine löttopatine umzusetzen kann mir da jemand helfen?Ich komme nach zich versuchen nicht weiter LG
Berufsliebhaber
Postleitzahl: 57223
Re: Hilfe bei astiblen kippschaltung
Beitragvon winnman am Dienstag 5. März 2024, 15:25
Nimm eine fertig gelochte Platine die bei jeder Bohrung ein separates Lötpad hat (Lochrasterplatine).
Dann steckst du die Bauteile so wie auf dem Schaltplan da rein (Aufpassen bei Elkos und Transistoren das die Anschlüsse richtig sind)
Dann mit den überstehende Anschlußdrähten und ein bisschen zusätzlichem Kupferdraht verschalten.
winnman
68565
Postleitzahl: 5020
Beitragvon anders am Dienstag 5. März 2024, 15:31
Warum auch.
Die wenigen Bauteile kannst du auch bequem frei verdrahten. Sofern du nicht gerade SMD-Bauteile verwendest.
Früher habe ich als Lötstützpunke auch einfach Reißzwecken mit blankem Kopf in ein weiches Holzbrettchen gedrückt, den Kopf verzinnt und die Bauteile dort angelötet.
Holz isoliert für solche Basteleien gut genug.
P.S.:
Der BC107 ist schon sehr alt und inzwischen relativ teuer geworden.
Aktuell würde ich einen aus der Reihe BC546 bis BC549 nehmen. Hat die gleichen Daten, aber ein Kunststoffgehäuse und kostet nur ein paar Cent.
Zuletzt geändert von anders am Dienstag 5. März 2024, 15:37, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon BernhardS am Dienstag 5. März 2024, 18:37
Ich mach das gelegentlich im Ferienprogramm.
Lass die verstellbaren Widerstände mal weg.
Erstmal eine LED und ein kleinerer Widerstand - LED leuchtet.
Dann den Transistor und einen größeren Widerstand zur Basis - LED leuchtet.
Zweimal Erfolgserlebnis in zehn Minuten. (Die Teilnehmer sind noch nicht so flott beim Löten, aber jetzt
super motiviert).
Dann das ein zweites Mal aufbauen. Nochmals Erfolgserlebnis.
Und dann zwischen der Basis des einen Transistors und dem Kollektor des anderen Transistors einen
Kondensator reinlöten. Richtig gepolt wäre schön.
Und das noch einmal mit dem jeweils anderen Transistor.
Dan kann jetzt gar nicht mehr anders, als zu funktionieren.
Der nächste Schritt ist dann, das nochmals aufzubauen, aber mit viel kleineren Kondensatoren
und einen kleinen Piezosummer parallel zum Transistor - es tönt. Erfolg!
Dann die beiden Schaltungen nebeneinander und einen Kollektor des Blinkers mit einem einem
Basisanschluss des Tongenerators versuchsweise über einen kleineren oder größeren Widerstand
verbinden.
Ergibt Piepser oder TatüTata. Begeisterung stellt sich ein.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
