Transistorschaltung - TTL Ausgangssignal - Relais schalten
Beitragvon Satman am Donnerstag 3. Oktober 2024, 19:01
Hallo Freunde des Bastelns
Ich möchte eine normale Rattenfalle so umrüsten, dass sie nicht direkt mechanisch ausgelöst wird, sondern durch einen Näherungssensor mittels elektrischen Zugmagneten. Ich habe da folgendes Teil gefunden, von dem ich meine, dass der Erfassungsbereich bei unmittelbarer Näherung an die Köderstelle passend einzustellen ist.
ARD LINE FINDER2
Infrarot-Hindernisvermeidungssensor mit einstellbarem Hindernisabstand. Die effektive Erkennungsentfernung beträgt etwa 2 - 40 cm bei einem Arbeitswinkel von 35°. Über den Signalausgang wird ein TTL-Signal ausgegeben. Bei einem erkannten Hindernis liegt ein Lowpegel an.
Betriebsspannung: 3,3 - 5 V
Betriebsstrom ≥ 20 mA
einstellbar Erkennungsbereich: 2 - 40 cm
Ausgangssignal: TTL-Low bei Hindernis, TTL-High ohne Hindernis
Allerdings kann ich damit kein Relais direkt ansteuern und würde eine möglichst einfache Transistorschaltung benötigen um mit dem TTL Ausgangssignal des ARD LINE FINDER2 das Relais ansteuern zu können.
Satman
Postleitzahl: 63755
Re: Transistorschaltung - TTL Ausgangssignal - Relais schalt
Beitragvon komo am Donnerstag 3. Oktober 2024, 20:11
Und nun schreibst du uns noch die Daten vom Relais her.
komo
69102
Beitragvon Hotliner1 am Donnerstag 3. Oktober 2024, 21:15
Hallo TE!
Die gibt es zum Üben im 5er Pack u.a. in der Bucht unter der Art.Nr.: 256067984691.
Hotliner1
69103
Beitragvon komo am Donnerstag 3. Oktober 2024, 21:53
Woher willst du wissen das die eingesetzt werden?
Ich Bitte um keine Antwort, der TE soll selbst die Teile benennen.
komo
69104
Beitragvon BernhardS am Freitag 4. Oktober 2024, 06:27
Für den Einstieg empfehle ich gern die Seite Elektronik-Kompendium.
Hier mal die entsprechende Seite:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1201131.htm
