Schukostecker um 180° gedreht - Sicherung fliegt
Re: Schukostecker um 180° gedreht - Sicherung fliegt
Beitragvon Wernerfrings am Samstag 1. Februar 2025, 11:52
Ja, hatte ich mit dem Händler bereits so abgesprochen.
Nach der Demontage war 'plötzlich' alles i. O. Somit lag der Fehler offenbar davor; richtig, am Versorgungskabel. Das hatte einen Kurzschluss zwischen PE und L. Im unteren Ende saß bündig ein kantiges Drahtstück, könnte ein Rest von einer Tackerklammer sein. (Wenn ich Put.. hieße, würde ich auf Sabotage schließen.)
Fazit: Am falschen Ende begonnen, den Fehler zu suchen ...
So kompliziert ticken halt Maschinenbauer!
Wernerfrings
Beitragvon Hotliner1 am Samstag 1. Februar 2025, 16:26
Hallo TE!
Bereits in meinen 1. beiden Beiträgen, hatte ich den Verdacht, dass das Anschlusskabel den Fehler verursacht.
Dass dann so ein banaler "HW-Fehler" der Auslöser war, kann man aus der Ferne fast nicht erahnen, das Auge vor Ort funktioniert mit, bzw. doch noch am Besten!
Hotliner1
69206
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 6. Februar 2025, 17:48
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist dein Anschlusskabel falsch verdrahtet. PE und N vertauscht ! PE darf am Gerät keine Verbindung zu L oder N haben. Deinem Gerät ist es übrigens schei.... egal ob l mit l und N mit N verbunden ist oder L mit N und N mit L . Auf keinen Fall darf L mit PE oder N mit PE verbunden sein .
