Induktionskochfeld
Re: Induktionskochfeld
Neuer Beitragvon Taurus am Samstag 15. März 2025, 19:04
BernhardS hat geschrieben:Dreiphasig richtig messen ist nicht ganz so einfach.
Mir fällt aber auch kein Ratschlag ein, der so einfach umsetzbar wäre.
Sollte aber der Shelly pro 3 EM aber schon schaffen - oder?
Taurus
Postleitzahl: 3300
Neuer Beitragvon Murray am Samstag 15. März 2025, 19:04
Taurus hat geschrieben:.... Saldieren hin oder her, ich hätte genug Kapazität im Speicher muss aber die 710 W löhnen, weil sie auf der Phase (L3) bezogen werden, die das BKW nicht beeinflussen kann....
Nein das stimmt halt nicht.
Wenn er saldiert ist egal wo du einspeist und verbrauchst, das gleicht sich aus.
Also wenn du auf L2 750W einspeist und L3 verbraucht 710W löhnst du dafür 0.
Warum das Feld so unsymetrisch verbraucht verstehe ich aber auch nicht.
Vll. ist das einphasig angeschlossen
Allg, sollte das auch nur an 2 Phasen angeschlossen sein.
Wenn du an allen 3 Phasen da eine Leistung misst schmeis den Shelly in Schrott.
Die 3. Phase ist nur an einem Anschlusspunkt für das Kabel der in der Luft hängt
Aber davon abgesehen solltest da durchaus die Phasen tauschen dürfen.
Murray
69253
Postleitzahl: 99099
Neuer Beitragvon Taurus am Samstag 15. März 2025, 19:06
Das sollte der Shelly pro 3 EM aber schon schaffen - oder?
Taurus
Postleitzahl: 3300
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Samstag 15. März 2025, 19:32
Hallo TE!
Normal sind 3 Automaten für einen E-Herd in einem VT vorgesehen, obwohl vielleicht nur 2 angeklemmt wurden.
Schalte mal alle aus u. dann immer nur eine wieder einzeln ein, um festzustellen an wievielen Aussenleiter das Induktionsfeld wirklich angeklemmt ist u. wieviele Felder dann je Sicherung gleichzeitig wieder funzen.
Sowas kann sogar auch der Laie vor Ort selber eingrenzen bzw. herausfinden, was Fakt ist.
Es gibt so wenig freiwillige Detailinfo`s von Dir u. so wird es dadurch für uns zum Ratespiel von der Ferne!
Hotliner1
69255
Neuer Beitragvon Koehnni am Freitag 13. Juni 2025, 18:11
Danke für den Hinweis, Hotliner – guter Tipp mit dem Durchtesten der Sicherungen!
Koehnni
69336
Postleitzahl: 80807
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Samstag 14. Juni 2025, 08:51
Hallo "Koehnni"
Gab es bei Dir ähnliche E-Technische Anklemm-Probleme mit einem Induktionsherd, wie bei "Taurus"?
Hotliner1
69337
