elektr. Gong an vorhandene Türvideostation anschliessen.
Neuer Beitragvon wattiss am Mittwoch 9. April 2025, 16:21
Hallo an Alle,
Habe eine Balter Evo Bus Videotürstation mit einem Monitor, möchte jetzt hier noch einen Zusatzgong einbauen.
Dieser soll im Monitor angeschlossen werden, an die Klemmen Ring und GND. Soweit so gut.
Der Gong muss selbstversorgend sein, möchte diesen deshalb mit an den Grothe Klingeltrafo, wo auch der Türöffner mit gespeist wird, anschließen. Ich habe sehr kurze Leitungswege, jeder ca. 7 Meter.
Lässt sich das so bewerkstelligen wie ich das in der Zeichnung vermerkt habe.
Hier sind die Anforderungen von Balter:::
Der Anschluss erfolgt direkt am Master-Monitor über die Klemmen NO und COM. Dort ist ein potenzialfreies Relais (ein einfacher Schließer) integriert. Sobald der Monitor klingelt, kann der Gong über dieses Relais angesteuert werden.
Bitte beachten Sie folgende Voraussetzungen für den Gong:
Es muss sich um einen elektrischen Gong handeln (nicht elektromechanisch).
Der Gong benötigt eine eigene Stromversorgung.
Er muss über einen Impulseingang verfügen
Vielen Dank für eure Info
wattiss
Postleitzahl: 54338
Re: elektr. Gong an vorhandene Türvideostation anschliessen.
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Mittwoch 9. April 2025, 19:53
Hallo TE!
Das ganze hängt ganz davon ab, welchen Gong u. dazu passendem Trafo man dabei ins Auge gefasst hat.
Die Lösung auf was man aufpasssen muss, wurde u. ist ja bereits beschrieben.
Hotliner1
69299
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Donnerstag 10. April 2025, 12:58
Hallo TE!
In wievielen Foren bist denn bereits unterwegs, als "Caruso1" stellst ebenfalls die idente Frage, wobei bereits alles beschrieben wird, bzw. welche HW eingesetzt u. auf was genau geachtet werden sollte.
Hotliner1
69300
Neuer Beitragvon wattiss am Donnerstag 10. April 2025, 13:01
Ich habe den Trafo von Grothe 1963 K (Oldtimer) jetzt in Betrieb ,für den Türöffner.
Der hat 8 Volt und 2A.
wattiss
Postleitzahl: 54338
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Donnerstag 10. April 2025, 13:29
Hallo TE!
Und welcher zusätzlicher "elektronischer Gong" ist bereits vorhanden?.
Der vorhandene Trafo ist vermutlich eine AC-Version u. passt dann meistens nicht dazu.
Zuletzt geändert von Hotliner1 am Donnerstag 10. April 2025, 13:33, insgesamt 1-mal geändert.
Hotliner1
69302
Neuer Beitragvon wattiss am Donnerstag 10. April 2025, 15:19
Hotliner1 hat geschrieben:Hallo TE!
Es ist sonst nichts vorhanden, es hängt nur noch der alte Gong im Flur, der vorher mit einer Sesam -Sprechanlage an diesem Grothe betrieben wurde.
Habe jetzt nur den Türöffner der Haustüre über diesen Trafo laufen, der als externe Stromquelle in der Außenstation von Balter installiert ist.
wattiss
Postleitzahl: 54338
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Donnerstag 10. April 2025, 15:44
Und warum willst nicht die 3 letzten Sätze mit einem eigenen Trafo, von der Eröffnungsfrage beherzigen?
Hotliner1
69305
Neuer Beitragvon wattiss am Samstag 12. April 2025, 11:09
Wollte nur mitteilen, dass der Gong am gongen ist.
Der richtige Schaltplan war bei Grothe dabei.
wattiss
Postleitzahl: 54338
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 50 Gäste
