Diodenschaltung Ausgangsverhalten
Beitragvon Davidh98 am Mittwoch 9. April 2025, 19:38
Hey Leute,
ich habe zwei Schaltungen, zu denen ich mt Hilfe der Übertragungskennlinie (Uout=f(Uin)) den Verlauf der Ausgangsspannung Uout für 2 Perioden der Eingangsspannung zeichnen soll. Ich habe zu den zwei Begrenzerschaltungen auch die Lösung in meinen Buch (Siehe Bild2). Nur kann ich mir nicht erklären, warum die Übetragungskennlinie von Schaltung 1 für Spannungen Uin größer als UB waagerecht verläuft?? Müssten die Übetragungskennlinie für Spannungen kleiner als UB nicht waagerecht verlaufen und für größer als UB dann nicht ansteigen?? Für Spannungen Uin, welche kleiner als UB sind, ist das Potential an der Anode doch kleiner als an der Katode....die Diode demzufolge doch in Sperrichtung?? VIelen Dank für eure Hilfe!
Davidh98
Postleitzahl: 10245
Re: Diodenschaltung Ausgangsverhalten
Beitragvon Davidh98 am Mittwoch 9. April 2025, 19:40
Das ist die Lösung:
Davidh98
Postleitzahl: 10245
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 10. April 2025, 15:10
Verstehe die Frage nicht.
Wo verläuft was waagerecht? Mach nochmal ne Skizze und beschrifte den nicht verstandenen Verlauf.
Beitragvon anders am Donnerstag 10. April 2025, 23:32
Eine Klemmschaltung auf Ub, oder Ladeschaltung für die Batterie.
Für Uin > Ub flesst der durch R begrenzte Strom durch die Diode in die Batterie, daher kann die Ausgangsspannung nicht höher als Ub werden.
Sonst gilt Uout=Uin , auch für negative Werte.
Schaltung 2 sorgt dafür, dass (z.B. bei Netzausfall) immer mindestens Ub am Ausgang erscheint.
Wenn Uin grösser als Ub wird sperrt die Diode, und Uout folgt Uin.
Unschön an dieser Notstrom-Versorgung ist, dass wenn Uin < Ub bzw, Uout ist, also besonders bei negativer Uin, viel Batteriestrom zurück in den Trafo fliesst.
Dass schmerzt besonders, weil ja bei beiden Schaltungen kein Ausgangsstrom fliesst.
Beitragvon Davidh98 am Freitag 11. April 2025, 12:42
Schatung 1:
Aber fällt denn an der Diode für Spannungen Uin>UB nicht die Flussspannung Uf in gleicher Richtung zu UB ab, sodass sich UB und Uf addieren und Uout minimal größer als UB wird?
Für Spannungen Uin kleiner als UB wird die Diode in Sperrichtung betrieben?....dass heißt es fließt kein Strom, weshalb Uout sich nur aus UB zusammensetzt und die Übetragungkennlinie doch eigentlich waagerecht verlaufen sollte? Nochmals vielen Dank!
Davidh98
Postleitzahl: 10245
Beitragvon Davidh98 am Freitag 11. April 2025, 13:00
Der rot markierte Teil der Übetragungskennlinie ist unklar
Davidh98
Postleitzahl: 10245
Beitragvon anders am Freitag 11. April 2025, 13:44
In der Aufgabenstellung ist ausdrücklich gesagt, dass es sich um eine ideale Diode handeln soll. Damit ist Uf=0 . Auch das steht da, auch wenn eine andere Bezeichnung verwendet wird.
Beitragvon Davidh98 am Montag 14. April 2025, 11:15
Und Uout folgt Uin da aufgrund der Maschengleichung die Ausgangsspannung gleich der Eingangsspannung Uin sein muss?
Davidh98
Postleitzahl: 10245
Beitragvon anders am Montag 14. April 2025, 20:43
Möglich.
Ich finde aber, dass das ein Blinder mit dem Krückstock sofort sieht.
Falls nicht, sollte er vllt nicht gerade E-Technik studieren, sonst lebt er evtl nicht lange.
