Hallo an Alle,
Habe eine Balter Evo Bus Videotürstation mit einem Monitor, möchte jetzt hier noch einen Zusatzgong einbauen.
Dieser soll im Monitor angeschlossen werden, an die Klemmen Ring und GND. Soweit so gut.
Der Gong muss selbstversorgend sein, möchte diesen deshalb mit an den Grothe Klingeltrafo, wo auch der Türöffner mit gespeist wird, anschließen. Ich habe sehr kurze Leitungswege, jeder ca. 7 Meter.
Lässt sich das so bewerkstelligen wie ich das in der Zeichnung vermerkt habe.
Hier sind die Anforderungen von Balter:::
Der Anschluss erfolgt direkt am Master-Monitor über die Klemmen NO und COM. Dort ist ein potenzialfreies Relais (ein einfacher Schließer) integriert. Sobald der Monitor klingelt, kann der Gong über dieses Relais angesteuert werden.
Bitte beachten Sie folgende Voraussetzungen für den Gong:
Es muss sich um einen elektrischen Gong handeln (nicht elektromechanisch).
Der Gong benötigt eine eigene Stromversorgung.
Er muss über einen Impulseingang verfügen
Vielen Dank für eure Info
