H-Brücke
H-Brücke
Neuer Beitragvon bangor123 am Sonntag 12. Oktober 2025, 20:42
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Ich habe eine H-Brücke auf einem Breadboard mit NPN- und PNP-Transistoren aufgebaut um einen Elektromotor in zwei Richtungen zu drehen. Mein Problem ist, das der Motor sich nur von einer Seite der H-Brücke ansteuern lässt, sobald der Strom andersherum fließen soll, "zuckt" die Motornabe nur etwas aber dreht sich nicht. Der Motor ist auf jeden Fall fähig sich in zwei Richtungen zu drehen und bei einem Anschließen einer LED in der H-Brücke zeigt sich auch das diese funktioniert.(Allerdings leuchtet diese in einem leicht anderem Licht wenn sie umgedreht wird und der Strom von der anderen Seite der H-Brücke fließt.)
Ich habe auch schon alle Transistoren einmal getauscht. Hatte jemand eventuell schonmal ein ähnliches Problem oder kann mir einen Tipp geben woran das liegen könnte?
Danke im Voraus.
bangor123
Re: H-Brücke
Neuer Beitragvon Kleinspannung am Sonntag 12. Oktober 2025, 20:58
Und du meinst,ohne Schaltplan/Skizze zu zeigen weiß nun jeder,was du da zusammengebaut hast? :schraube:
Die Benutzung von Glaskugeln ist in der EU verboten...
Kleinspannung
69349
Postleitzahl: 01809
Re: H-Brücke
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 14. Oktober 2025, 02:09
Das macht man auch nicht mit einer LED, sondern mit zwei antiparallelen LED, die dann abwechselnd leuchten.
Grund ist, weil sonst leicht die maximal zulässige Sperrspannung der LED überschritten wird, die meist mit 5V angegeben ist.
Code: Alles auswählen
o---+--A (grün)LED1 K--+----gemeinsamer Vorwiderstand----o
    +--K (rot) LED2 A--+
Zuletzt geändert von anders am Dienstag 14. Oktober 2025, 02:10, insgesamt 1-mal geändert.
Re: H-Brücke
Neuer Beitragvon komo am Donnerstag 16. Oktober 2025, 22:24
Wo ist denn der Schaltplan mit Bezeichnung der Bauelemente?
komo
69359
