Symmetrisches Netzteil. +/-25V, 1A. Digitalanzeige V + I
Neuer Beitragvon BK400 am Dienstag 28. Juli 2026, 21:01
Versuche mir ein Symmetrisches Netzteil mit Schaltung von Vellemann K8042 zu bauen.
Habe Bausatz + Kühlkörper , Gehäuse + passenden Trafo aufwendig gekauft . Und 2 Stck. Spindeltrimmer für
Spannungs-Einstellung.
Funtioniert in + Einstellungen für Spannung und Strom einwandfrei.
Habe für die Digitalanzeige extra eine Spannungsversorgung von +15V ,-15V aufgebaut.
Warum: Das Display kann man auch über die Versogungsspannung treiben.
Allerdings setzt die LED-Anzeige bei unter 5V aus. Brauche also eine Spannung ab 0V. Mindestens 5V +.
Aber auch im minus Bereich. Habe eine Negative Schaltung gebaut + angeschlossen. Geht aber nicht.
LED zeigt nur die Differenz von -15V und maximaler U -25V.
Schließe ich die LED-Anzeige direkt am Ausgang an ist die Anzeige korrekt. Wird aber bei ca. -5V
dunkel. Wobei + gleich Masse und Minus über LM337 geregelt wird.
Hat da jemand eine Idee, wie ich die Anzeigenspannung von 0V bis -5V überbrücken kann?
Diode?
Zuletzt geändert von BK400 am Dienstag 28. Juli 2026, 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
BK400
Postleitzahl: 42719
Re: Symmetrisches Netzteil. +/-25V, 1A. Digitalanzeige V + I
Neuer Beitragvon Murray am Mittwoch 29. Juli 2026, 09:35
Etwas wirr wie du das schreibst.
Wie genau bekommen die Digitalanzeigen ihre Betriebsspannung?
Von welchen 15V?
Für die Anzeige im negativen Zweig brauchst du jedenfalls eine Spannung welche von den andern galvanisch getrennt ist. Also extra Wicklung oder getrennter DC/DC-Wandler
Murray
69437
Postleitzahl: 99099
Neuer Beitragvon BK400 am Mittwoch 29. Juli 2026, 19:27
Also, um das verständlich zu machen.
Die Velleman liefert eine +/ - Spannung von ca.1,25V bis 25V,1A. Mit meinem Trafo.
Regelbar über Spindeltrimmer . U-out 3,1 V--25V +/-.
Problem ist die Display-Spannung. Ca.5V.
Das Display wird über Rot(dünn) + Black(dünn) angesteuert für zum Leuchten.
Die Ansteuerung erfolgt über Gelb(dünn)
Wenn ich beide zusammenlege habe ich ab ca. 5V eine Anzeige und Spannungsregelung.
Ich möchte aber eine Anzeige von 0V bis 25V . Heißt, ich muss die Differenz von 0-5V ausgleichen damit danach
die Interne Regelung vom Instrument über Kabel gelb übernimmt.
Oder nur die Spannungsversorgung über ZD +TR.
Im Positiven Bereich kein Problem.Alles OK
Aber Negativ-Regelung mit einer +/- Digital-Anzeige ist echt ein Problem.
[img]
[/img]
Zuletzt geändert von BK400 am Mittwoch 29. Juli 2026, 19:30, insgesamt 1-mal geändert.
BK400
Postleitzahl: 42719
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 30. Juli 2026, 20:13
Was für ein DVM-Chip werkelt denn da?
Bei Abkömmlingen der ICL7106 oder ICL7107 Dual-Slope-Wandler ist es tatsächlich etwas tricky, wenn sie ihre eigene Versorgungsspannung messen sollen.
In solchen Fällen ist es ok, wenn man kleine galvanisch getrennte Hilfstrafos verwendet. Das ist eine problemlose und im Fehlerfall leicht zu diagnostizierende Lösung, die nicht viel kostet. In der Serienfertigung kommen auch Hilfswicklungen auf dem Haupttrafo in Frage, aber für ein Einzelstück wird das zu teuer. Es sei denn, man wickelt den Trafo selber. 8)
Wenn es sich bei dem Haupttrafo um einen konventionellen 50Hz-Trafo handelt, rate ich vom Einsatz von Schaltwandlern zur Erzeugung von Hilfsspannungen ab, denn dabei fängt man sich leicht hochfrequente Störspannungen ein, die evtl. nicht leicht zu bändigen sind.
Neuer Beitragvon BK400 am Sonntag 2. August 2026, 20:40
Danke für die Tips.
Mache das so: Die positive Anzeige von 0-25 V über Z-Dioden Vorspannung 15V.
Funktioniert einwandfrei.
Die negativ-U Regelung muss das Anzeigemodul selber machen.
Geht zwar erst ab ca. -4V aber ist OK.
Nur mit der Strommessung bin ich Schaltungstechnisch nicht durch.
2 Kabel rot+Schwarz, 0,75 flexibel die ohmisch keine eindeutige Verbindung zur Platine haben .
2x Sicherung Trafo durchgebrannt.
BK400
Postleitzahl: 42719
Neuer Beitragvon Murray am Montag 3. August 2026, 07:52
Da die Strommessung die negative Seite unterbricht geht das auch wieder nur so auf der oberen "Plusseite". Das musst aber direkt vorm Ausgang trennen sonst misst das die negative Seite mit
Wie ich schon geschrieben habe brauchst du dafür für die negative Seite erst recht eine weitere galvanisch getrennte Spannung.
Eigentlich ist dein ganzes Konzept nicht so wirklich brauchbar
Murray
69441
Postleitzahl: 99099
Neuer Beitragvon Kailani am Dienstag 4. August 2026, 04:18
Hallo Murray,
so sehe ich das auch. Ohne externe Stromversorgung wird das nichts.
LG Kailani
Kailani
69442
Postleitzahl: 22765
Neuer Beitragvon BK400 am Mittwoch 5. August 2026, 21:25
Habe aber nach viel probieren/ messen und 4 Defekte Trafo-Sicherungen eine ,für mich, gute Lösung gefunden.
Masseproblem mit dem dünnen ( für Anzeige) und dem dicken (Strom) schwarzem Kabel.
Dünn nicht anschließen!!! Dann geht auch die Strommessung.
Den fertigen Schaltplan muss ich noch zeichnen und stelle den im Forum ein.
Anbei Fotos.
BK400
Postleitzahl: 42719
Neuer Beitragvon BK400 am Montag 10. August 2026, 20:09
Hier meine Schaltung mit 1 Manko bezüglich Strom-Messanzeige zwischen Masse +V und - V.
Bedingt durch die digitalen Volt-Strom-Anzeigen.
Aber wenn ich das weis, kann man mit leben.
Zuletzt geändert von BK400 am Montag 10. August 2026, 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
BK400
Postleitzahl: 42719
