Rausch-Rumpelfilter aktiv, Bausätze 2 Stck.
Beitragvon BK400 am Mittwoch 12. August 2026, 19:24
Hallo an Bastler und Elektroniker.
Baue gerade einen stereo Rausch-Rumpelfilter (aktiv) mit 2 Stck. neuen Platinen zusammen.
Zum entsorgen zu schade. Egal, ob das noch einer braucht. Aber Ideal für alte Kristall-TA oder Tonbänder.
Habe aber außer Schaltplan, Layout und Anschluss nur wenige Info über :
Frequenzgang, Dämpfung Rauschen, Dämpfung Rumpeln.
Hat jemand die Möglichkeit die Filter mit Spectrum-Analyser zu definieren?
Fände ich toll.
Gruß Bernd
Natürlich für lau nur Interessen halber.
BK400
Postleitzahl: 42719
Re: Rausch-Rumpelfilter aktiv, Bausätze 2 Stck.
Beitragvon komo am Mittwoch 12. August 2026, 20:15
Die Anfrage hast du doch schon gestellt:
https://forum.electronicwerkstatt.de/ph ... 4_bs0.html
komo
69446
Beitragvon BK400 am Donnerstag 13. August 2026, 19:37
Habe ich nicht in 2 Foren eingesetzt.
Werde automatisch verlinkt und dann taucht das auch woanders auf.
Danke für die Info, das ich den Filter auch manuel testen kann.
Auf die Idee bin ich auch gekommen.
Ist aber aufwendig und ungenau.
Ist doch einfacher einen Rauschgenerator (weiß oder rosa) an zu schließen und über Spektrum-Analyser im ganzen
durch zu wobbeln.
BK400
Postleitzahl: 42719
Beitragvon Murray am Samstag 15. August 2026, 15:01
[quote="BK400"
durch zu wobbeln.[/quote]
Wenn es so einfach ist warum machst du es dann nicht?
Im übrigens schwubbelst du da 2 Methoden zusammen.
Wobbeln ist wobbeln, das andere wohl was mit FFT.
Und verlinkt ist das auch nicht, der Wortlaut ist anders. Da muss schon eine KI das verändert haben :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Murray
69451
Postleitzahl: 99099
Beitragvon BK400 am Freitag 21. August 2026, 19:40
Info
Habe keinen Spectrum-Analyser.
Nur ein Philips 60MHz 2-Kanal Echtzeit Röhren Speicher Oszilloskop.
Kann auch schon was.
BK400
Postleitzahl: 42719
Beitragvon Murray am Freitag 21. August 2026, 21:43
BK400 hat geschrieben:Info
Ja, ist gut.
Damit wäre es sowieso nicht möglich - wurde ja schon geschrieben.
Murray
69466
Postleitzahl: 99099
