FI fliegt beim Toaster raus
Neuer Beitragvon erpfrechen am Freitag 21. August 2026, 21:02
Wäre schön wenn mein Toaster funktionieren würde. Leider fliegt beim Einschalten also Runterziehen des Hebels die FI-Sicherungs raus.
Was könnte die Ursache sein, dass ich wenigstens weiß, was das Problem ist, bevor ich den Toaster entsorge.
Fließt Strom von der Phase über das Erdungskabel aus dem Toaster raus? Gibt es dann einen unterschied der durchgelassenen und empfangenen Stromstärke, weil ja nur der FI-Schalter rausfliegt.
Ich hatte noch nie ein Gerät, das den FI-Schalter reizen konnte.
entschuldigt, aber diese Messenger gibt es schon lange nicht mehr.
ICQ-Nummer:
AOL-Webname:
WLM-Adresse:
Yahoo!-ID:
erpfrechen
Postleitzahl: 31157
Re: FI fliegt beim Toaster raus
Neuer Beitragvon erpfrechen am Freitag 21. August 2026, 21:03
Persönlicher Bereich, Einstellungen, Nachrichten erstellen, Mich standardmäßig über Antworten informieren:
Ja, wichtig, wichtig.
erpfrechen
Postleitzahl: 31157
Neuer Beitragvon komo am Samstag 22. August 2026, 00:04
Toaster entsorgen.
komo
69468
Neuer Beitragvon anders am Samstag 22. August 2026, 10:44
Ja un ja. Offensichtlich ist da eine Isolation nicht in Ordnung.
Der Isolationsfehler muss nicht im Toaster sein, sondern kann auch irgendwo im Stecker oder dem Kabel sein.
Übrigens löst der FI auch in dem viel gefährlicheren Fall aus, wenn der der Fehlerstrom nicht durch den Schutzleiter verläuft, sondern durch DICH !!
Wenn du z.B. mit einer Gabel zwischen den Heizdrähten herumstocherst und gleichzeitig Heizung oder Wasserleitung, oder ein geerdetes Gerät berührst oder mit nackten Füssen auf feuchtem Untergrund stehst.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 37 Gäste
