Hager RCD / FI
Hager RCD / FI
Beitragvon mc_ecko am Donnerstag 1. Oktober 2026, 16:48
Hallo zusammen.
Bei den Hager RCD‘s bzw FIs gibt es eine sogenannte „Fehlerstromanzeige“.
Wir hatten heute einen RCD welcher nicht ausgelöst hat, aber diese Anzeige in gelb angezeigt hat.
Eine Messung hat ergeben das der RCD in seiner Toleranz auslöst und kein Isolationsfehler vorliegt.
Der RCD ist keine Woche eingebaut. Was genau bedeutet diese Anzeige?
mc_ecko
Re: Hager RCD / FI
Beitragvon anders am Donnerstag 1. Oktober 2026, 19:42
Hager fragen!
Die stellen ja nur ein einziges Modell her, und kennen deinen Schalter daher genau.
Re: Hager RCD / FI
Beitragvon Murray am Freitag 2. Oktober 2026, 04:47
Ist das nur eine gelbe Markierung oder eine LED?
Im 1. Fall ist er kaputt.
Im 2. Fall bedeutet das es fliesst schon ein relativ hoher Fehlerstrom welcher aber noch nicht zum Auslösen reicht, also der Wert wurde noch nicht erreicht, eher so um 50% rum.
Was hängt denn da dran? PV, WP ...?
Murray
69484
Postleitzahl: 99099
Re: Hager RCD / FI
Beitragvon mc_ecko am Freitag 2. Oktober 2026, 18:14
Es isst einfach nur eine gelbe Anzeige keine LED. Muss rein mechanisch.
Mittlerweile bin ich mir sehr sicher das der neue RCD defekt ist, habe an den Reihenklemmen alles abgeklemmt und es bleibt so.
Aber meldet der RCD wirklich wenn schon ein gewisser Fehlerstrom fließt?!
Finde auch bei Hager dazu nix.
mc_ecko
Re: Hager RCD / FI
Beitragvon Murray am Montag 5. Oktober 2026, 07:42
Die rein mechanischen melden nix, nur halt die mit der LED.
Warum schriebst du immer noch keine Typbezeichnung?
Wenn du die Prüftaste drückst löst er ganz normal aus und lässt sich dann auch normal wieder einschalten?
Murray
69486
Postleitzahl: 99099
Re: Hager RCD / FI
Beitragvon mc_ecko am Mittwoch 7. Oktober 2026, 18:11
Sorry.
Es ist der normale Hager RCD CDA440D.
mc_ecko
Re: Hager RCD / FI
Beitragvon komo am Samstag 10. Oktober 2026, 22:56
Die Fehlerstromanzeige ist nur dafür da, dir anzuzeigen ob das Ding An oder Aus ist.
komo
69496
Re: Hager RCD / FI
Beitragvon mc_ecko am Sonntag 11. Oktober 2026, 08:48
Dann muss er ja kaputt sein. Weil er an ist und die Anzeige trotzdem da ist.
mc_ecko
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 46 Gäste
