Dampflokwecker von T.G.R - Lautstärke regeln
Beitragvon Tischler am Mittwoch 25. November 2026, 10:22
Liebe Community,
ich möchte die Lautstärke eines Dampflokweckers von T.G.R (Tief-, Gleis- und Ingenieurbau Rostock GmbH) leiser bekommen oder regeln. Regeln müsste nicht sein, hauptsache er strahlt keine (gechätzt) 100db mehr aus. Eine angemessene Lautstärke für einen Wecker wird bevorzugt.
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Vorhaben helfen. Vielen Dank
PS: 3 Fotos sind mitgeschickt u.A. vom Innenleben - Platine
Der Tischler
Tischler
Re: Dampflokwecker von T.G.R - Lautstärke regeln
Beitragvon anders am Mittwoch 25. November 2026, 12:57
Es wird genügen, wenn du in einen der beiden Drähte, die zum Lautsprecher führen, einen Widerstand einfügst.
Für den Anfang würde ich es mit ungefähr 50 Ohm versuchen (nächste Normwerte sind 47 und 51).
Höhere Widerstandswerte ergeben eine stärkere Abschwächung
Die Leistung des Widerstands ist bei bedrahteten Widerständen unwichtig. Gängige Typen haben z.B. 0,25W.
Alternativ kannst du anstelle eines Festwiderstandes auch ein (Trimm)Poti, nicht grösser als 270 Ohm, verwenden und daran die gewünschte Lautstärke einstellen.
Schau mal, was du in deiner Grabbelkiste findest!
Zuletzt geändert von anders am Mittwoch 25. November 2026, 12:59, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Tischler am Mittwoch 25. November 2026, 17:18
Danke für die rasche Antwort.
Ich hatte keinen passenden Widerstand zur Hand. Ich habe einen 68Ohm Widerstand eingelötet. Der Ton ist deutlich leiser. Kann ich den mit einem Schrumpfschlauch versehen oder wird der heiß? Ich merke nicht das der heiß wird. Aber ich dachte ich frage nochmal nach, denn der Wecker kann ja eine ganze Zeit laufen wenn man ihn nicht ausschalten tut oder kann.
2. Frage: Der Mechanismus von den Rädern bewegt sich und ich stellte fest, dass das auch ziehmlich laut ist durch das schnelle Bewegen. Auch hier habe ich einen Widerstand zwischengelötet (15Ohm). Kann ich auch das so verbaut lassen oder gibt es da Bedenken? Den Schrumpfschlauch würde ich auch hier noch rüber schrumpfen :-)
Der Tischler
Tischler
Beitragvon anders am Mittwoch 25. November 2026, 19:27
Du brauchst keine Angst zu haben, dass der 68 Ohm Widerstand zu heiss wird. Ich würde den Schrumpfschlauch sogar ganz weglassen, denn er ist nur im Weg, wenn du vllt einmal den Widerstand ändern willst.
So, wie du den Widerstand montiert hast, ist es ok, es besteht keine Kurzschlussgefahr.
Bei dem Motor würde ich nicht mit einem Vorwiderstand arbeiten, sondern mit einem einstellbaren Spannungsregler-IC, wie dem LM317.
Mit Hilfe eines kleinen Trimmpoti kannst du damit eine stabilisierte Spannung ab 1,2V einstellen.
Die Spannung beeinflusst nämlich direkt die Motordrehzahl, und bei Verwendung eines Widerstands ändert sich ihr Wert je nach Stromaufnahme und Schwergängigkeit.
Ich gebe aber zu Bedenken, dass diese Spielzeugmotoren i.d.R. nicht für Dauerbetrieb gedacht sind. Voraussichtlich sind nach wenigen Hundert Stunden die nicht auswechselbaren Metallbürsten am Kollektor am Ende.
P.S.: Den 15 Ohm Widerstand im roten Draht hatte ich eben noch gar nicht gesehen. Das ist natürlich weniger schön.
Miss mal, wie hoch die Spannung am Motor damit ist.
Zuletzt geändert von anders am Mittwoch 25. November 2026, 19:43, insgesamt 2-mal geändert.
