Netzteil frisst Widerstand
Neuer Beitragvon sabberlatz am Mittwoch 25. November 2026, 13:50
Hallo Freunde,
ich habe das Problem, dass mir beim hier angehängten Netzteil der R3 (200 Ohm) wegbrutzelt, wenn ich eine Last von z.B. 2A dranhänge. Irgendwas muss ich nicht bedacht haben. Der Widerstand hat 1/2W.
Am Eingang hängt momentan ein Ringkern mit 2x15V. Ich hätte aber auch einen 2x12V.
Nur denke ich, dass dann zu wenig Reserve vorhanden ist.
Der LM337+338 haben einen größeren Kühlkörper mit Lüfter. Blos eine Heizung wollte ich auch nicht bauen.
Final möchte ich ca. 3A herausbekommen. Die beiden Ausgangsspannungen sollen dann fest auf +/-12V eingestellt werden.
have fun!
I<it
sabberlatz
Postleitzahl: 84186
Re: Netzteil frisst Widerstand
Neuer Beitragvon Murray am Mittwoch 25. November 2026, 16:55
Kann eigentlich nicht sein, der hat doch an sich nix damit zu tun.
Da hast wohl irgendwas falsch angeschlossen. Den IC vll. verpolt?
Murray
69524
Postleitzahl: 99099
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 25. November 2026, 19:58
Ist die Mittelanzapfung des Trafos wirklich mit GND verbunden und D1 richtig rum montiert? Prüfen!
Solange der 317 nämlich intakt ist und die Schaltung stimmt, kann die Spannung an R3 nämlich nicht 1,2V überschreiten.
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 25. November 2026, 20:32
Überhaupt keine.
Der Gleichrichter und die Regler brauchen schliesslich auch Spannung, und die 22mF Siebkondensatoren kappen die Spitzen des Sinus. Minus 10% Netzspannungstoleranz....
Eine sehr schlecht dimensionierte Schaltung.
Warum nimmst du kein billiges PC-Netzteil?
Neuer Beitragvon komo am Mittwoch 25. November 2026, 21:04
Die müssen Isoliert angebracht werden (Glimmerscheibe).
komo
69529
Neuer Beitragvon sabberlatz am Donnerstag 26. November 2026, 14:50
komo hat geschrieben:
Ja, ist vorhanden.
have fun!
I<it
sabberlatz
Postleitzahl: 84186
Neuer Beitragvon sabberlatz am Donnerstag 26. November 2026, 14:52
anders hat geschrieben:
Ich brauche +/-12V und zumindest auf +-Seite 4A da sind die Netzteile sehr dünn gesät und die die ich gesehen habe schweineteuer.
Bin aber am Überlegen zwei Brückegleichrichter einzusetzen. Das dürfte die Schaltung etwas "beruhigen".
have fun!
I<it
sabberlatz
Postleitzahl: 84186
Neuer Beitragvon Murray am Donnerstag 26. November 2026, 19:21
Eher im Gegenteil.
Dann hast doppelte Verlustleistung über die Dioden und doppelten U-Abfall.
Murray
69532
Postleitzahl: 99099
Neuer Beitragvon anders am Freitag 27. November 2026, 17:11
Ältere PC-Netzteile hatten auch einen -12V Ausgang zum Betrieb der RS-232 Schnittstelle.
Was willst du denn damit betreiben?
Neuer Beitragvon Murray am Freitag 27. November 2026, 19:23
Da waren aber nur max. ca. 0,5A, zudem sind das IMHO auch nicht genau 12V.
Hatten da bei Austausch-NT mal tüchtig Ärger da die Schiene halt überhaupt nicht gestimmt hatte im Vergleich zu den Vorgängern. Glaube das war damals u.a. die negative Spannung für das LCD-Display.
Eigentlich gibt es doch 12V/4-5A Schaltnetzteile wie "Sand am Meer"
Murray
69537
Postleitzahl: 99099
Neuer Beitragvon anders am Samstag 28. November 2026, 00:11
Sogar nur 300mA, jedoch mit einem 7912 o.ä. stabilisiert.
https://de.wikipedia.org/wiki/PC-Netzte ... Netzteilen
300mA -12V können aber für viele Schaltungen, z.B. mit OpAmps, reichen.
Deshalb die Frage, was das werden soll.
Neuer Beitragvon Murray am Samstag 28. November 2026, 19:30
Bei 10% Toleranz ist das kein 7912
Murray
69539
Postleitzahl: 99099
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 29. November 2026, 01:43
Mag sein, dass 10% zulässig sind, ich habe die Dreibeinregler aber schon gesehen.
Im englischen Wiki sind sie sogar eingezeichnet:
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_sup ... _(computer)#/media/File:PC-PowerSupply-VoltageController.svg
Neuer Beitragvon komo am Sonntag 29. November 2026, 10:18
komo
69541
