Umbau eines Patch- Kabel
Beitragvon SoftwareUser am Montag 20. September 2004, 07:41
ich habe vor aus einem 10/100 Mbit Patch- Kabel ein 1000 Mbit Kabel zu bauen. Ich weis das das mit einem Crossoverkable geht habe da auch eine Pinbelegung nur ich möchte das auch gerne mit einem Patchkabel (PC to Hub) realisieren. Geht das? Ich freue mich über jede Hilfe.
Danke Flo
SoftwareUser
Beitragvon Schwarz am Montag 20. September 2004, 15:25
hallo
normalerweise muss man da gar nichts umbauen, beim patchkabel sind alle 8 adern 1 zu 1 belegt
zumindest währe mir das neu
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
Schwarz
7036
Beitragvon Voegelchen am Montag 20. September 2004, 21:29
bei "gewöhnlichen" PAtchkabeln (100MBit) ist es im normalfall nicht möglich diese einfach für 1000MBit zu benutzen.
normale PAtchkabel sind meinst Cat5 Kabel. diese kommen mit den 1000MHz im normalfall nich mit.
da aber die 1000MBit nur der theoretisch maximale Datendurchsatz ist, kann man als übergangslösung normale CAT5(e) Patchkabel verwenden.
aber um mit höchster Leistung zu arbeiten würde ich mir neue Patchkabel kaufen., die ausdrücklich für 1000MBit spezifiziert sind.
Im normalfall sind diese dannacuh besser geschirmt :)
umbauen muss/kann man jedoch absolut nichts..
den ein 1GBit Patchkabel hat dieselbe Belegung wie ein 100MBit Kabel (1:1) und ein Crossover Kabel hat auch immer die selbe Belegung (1 Aderpaar gekreuzt). Das ganze dient der Abwärtskompatibilität.
Voegelchen
7051
Beitragvon SoftwareUser am Dienstag 21. September 2004, 07:39
danke für eure Hilfe, schade und ich habe gedacht das man das selber machen kann ohne Geld zu inwestieren. Trotzdem Danke
Gruß Flo
SoftwareUser
Beitragvon Voegelchen am Dienstag 21. September 2004, 15:01
Wie schon erwähnt kommt es aufs Kabel an.
du kannst schauen was für ein Typ Kabel bei deinen bisherigen Patchkabeln benutzt ist. sollte das Cat6 Kabel sein is ok wobei auch Cat5e noch geht soviel ich weiss :)
und wie gesagt, wenn du nich die volle Gigabit leistung brauhcst, tuns auch gewöhnliche PAtchkabel.. das funzt auch is nur eben langsamer..
Voegelchen
7073
Zurück zu Computer Hardware
