Neue elektrische Verkabelung
Beitragvon rudi117 am Montag 20. September 2004, 07:55
Hallo Leute,
hab mal ne ganz kleine Frage. Ich möchte eine alte Autohebebühne neu verkabeln. Es gibt dort 2 Elektromotoren mit einer Leistung von jeweils 3,7 kW. Da sich die Bühne ja nur nach oben bzw. unten bewegt sollte es doch ausreichen wenn ich 3 Schützen hernehme und Sie nach einer Wendeschützschaltung verdrahte. Könntet Ihr mir sagen welche Schütze ich verwenden muss? (Einschaltstrom???) Wie gesagt ich bin kein Fachmann. :cry:
Dann muß ich ja den Motor noch absichern. Ich denke Schraubsicherungen sind hier angebracht. Da beim Einschalten des Motors nicht jedes mal die Sicherungen auslösen sollen. Doch wie viel Ampere´sollte ich den verwenden.
Könnte man den so an das Problem herangehen oder würdet Ihr das anders machen???? Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe im Voraus.
Dani
rudi117
Beitragvon Schwarz am Montag 20. September 2004, 15:44
drei schütze für eine wendeschützschaltung ???
zum absichern nimmt man entweder einen motorschutzschalter oder ein motorschutzrelais (bimetallrelais) mit vorgeschalteten sicherungen
Schwarz
7037
Beitragvon Voegelchen am Montag 20. September 2004, 21:20
hm ich denke 3 langen eh nich =) weil es sind ja 2 motoren, und ich denke wohl die sollen beide gleichzeitig Heben/Senke, sonst wärs ja blöd :)
und 2 Motoren über 1 Schütz is keine so tolle idee..
ich denke mir da ganz kompliziert, 2 Wendeschützschaltungen, die aber zusammengeschalten sind.
Voegelchen
7050
Beitragvon Borg am Dienstag 21. September 2004, 11:05
Wenn die Schütze ordentlich bemessen sind sollte es auch mit 2 Motoren keine Probleme geben. Den Nennstrom erfährst du an Hand des Typenschildes. Dann noch vor jeden Motor einen Motorschutzschalter und das wars dann auch schon.
@ Rudi
Schau doch mal auf der Homepage nach die du im Profil angegeben hast. Da werden alle Schützschaltungen prima beschrieben.
Was macht eigentlich ein Elektroanlagenmonteur? Lernt man da so etwas nicht? Sind doch eigentlich Basics.
Borg
Borg
7059
Beitragvon Voegelchen am Dienstag 21. September 2004, 15:00
na probleme sollte es da nich geben, aber die elegante lösung ist es aber auch nich oder?
ich hab das in der Praxis noch nie gesehen das 2 Motoren über 1 Schütz laufen :) man möge mich aufklären :)
Voegelchen
7072
Beitragvon Schwarz am Mittwoch 22. September 2004, 07:41
@rudi117
wie sieht denn die orginalschaltung aus, ist die noch vorhanden?
Schwarz
7094
Beitragvon Borg am Mittwoch 22. September 2004, 14:43
Warum nicht zwei Motoren über ein Schütz? Was ist daran unelegant?
Du ziehst die Abgänge vom Schütz auf Klemmen und verdoppelst diese indem du sie brückst. Schon hast du:
1. Nur eine Wechselschaltung
2. Die Motorenanschlüsse sauber auf Klemmen gelegt.
Klar das die Schütze dann von der Schaltleistung auf zwei Motoren ausgelegt sein müssen. Aber das wird nicht wesentlich teurer und du sparst den Platz für die 2. Wechselschaltung.
Borg
Borg
7105
Beitragvon Voegelchen am Mittwoch 22. September 2004, 16:15
na wir machen sowas nich..
hab ich zumindest noch nich gesehen.. :)
Voegelchen
7107
Beitragvon Borg am Donnerstag 23. September 2004, 16:11
Natürlich wäre es noch abhängig von der Art der Anwendung. Ab einer bestimmten Leistung würde ich dann auch 2 Schaltungen vorziehen.
Aber bei der Hebebühne die Rudi beschrieben hat sehe ich da kein Problem.
Andernfalls halt zwei Wendeschützschaltungen die dann gleichzeitig angesteuert werden.
Wobei Rudis Frage nach den passenden Schützen vor lauter Diskussion ganz untergegangen ist.
Borg
Borg
7134
Beitragvon manny am Sonntag 26. September 2004, 15:56
mit einer Schaltung dürfte das sicherlich keine Probleme geben. Doch Bitte darauf achten, das 2 Motorschutzschalter verwendet werden und diese so verdrahten, das wenn ein Motorschutz anspricht beide Motoren abschalten. Soll ja nicht ganz unwichtig sein, das eine Hebebühne gleichmäßig hebt und senkt.
Manny
manny
7183
