Mein Problem ist nur, dass ich bei der Beschaltung des ICs am Ausgang immer eine Spannung von 1,2 V habe!
Was meinst Du denn mit 7400 sind da nicht nur Nand-Gatter drin?
oben gennante IC eine Rücksetzpriorität hat,oder muss ich da noch was dazu bauen?
anders hat geschrieben:Beim RS-NAnd-FF dürfen die beide Eingänge nicht selektiert werden
Und trotzdem kann man auch diese Eigenschaft für eine nützliche Funktion verwenden.
Ahnst du, wofür
bzw. die Ausgänge sind dann Undefiniert.
Könnte mir jemand dieses Sperrgatter erläutern?
Ob das wirklich ganz so zufällig ist, habe ich aber noch nie probiert.
ich habe mir jetzt ein paar 7400 besorgt
Wenn ich anstatt des & jetzt ein Oder einbaue und habe am invertierten Eingang ein RESET signal und am nichtinvertierten Eingang ein SET signal wird dieses doch trotzdem weitergegeben,(Ausgang high)
Was währe denn eurer Meinung nach die einfachste Methode das Sperrgatter zu realisieren, ohne noch einen Invertierer IC kaufen zu müssen?
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 21 Gäste
