Spannungswandler 12V / 230 V in KFZ einbauen
Beitragvon Plutonium am Donnerstag 23. September 2004, 20:33
Hallo !
Ich möchte erstmal alle in diesem Forum grüßen,
da ich hier ganz neu bin.
Nun zu meiner Frage.
Da ich in meinem Auto PS2 LCD Fernseher etc...
anschließen möchte, habe ich mir einen Spannungswandler
von 12 V / 230 V 2000 Watt gekauft.
Leider ist die Bedienungsanleitung auf Englisch.
Meine Schulzeit ist auch schon ein paar Jahrzehnte her
und desshalb kann ich die Installationsdaten sehr schwer
entziffern.
Na gut. Der Eingang des Spannungswandlers hat eine
Pluspol, Minuspol und eine kleine Schraube wo GND steht.
Klar. Plus auf Plus ( rot ) und Minus auf Minus ( schwarz )
von der Batterie zum SPannungswandler.
Nun habe ich etwas aus der Anleitung entnommen.
GND steht für Ground = Erdung ( klar bei Wechselstrom ).
Wie jetzt ????
Soll ich jetzt das GND an die Karosse schrauben ???
Wenn ja, dann kann ich ja auch den Minuspol nehmen,
da dass eh Masse ( wie Karosse ) ist.
Oder kann ich dass einfach weglassen ????
2. Frage :
Habe 2 Batterien mit je 12V / 95A 850A
zusammengeschlossen ( + auf + und - auf - )
Wie lange kann ich den ohne Motor einen Verbraucher
mit 500 Watt laufen lassen ohne dass die Batterie leer wird ???
Danke für Hilfe
Plutonium
Beitragvon vorschlaghammer am Freitag 24. September 2004, 08:12
einfach gnd draufschrauben der erste wert 95 a kanst dz in der stunde verbrauchen und der zweite ist vieviel du maximal in kurzer zeit dir strom gibt und du kanst das so zirka 2 stunden laufen lassen also holl dir einen zweitakku
vorschlaghammer
7148
Postleitzahl: 01030
Beitragvon Erfinderlein am Freitag 24. September 2004, 20:36
habe hier auf dem Boot auch zwei Akkus paralell wenn ich fahre. Ansonst heisst es dringend den batterieschalter auf aus oder 1 oder 2 stellen, weil sich die beiden Akkus sonst bei nicht laufender Lichtmaschine durch hin und her Umladungen allmählich gegenseitig leer spielen.
Aber der Hinweis ist sicherlich überflüssig, weil du ja dann nur noch im Auto sitzt und Fernsehen kuckst. Was kuckst Du ???
Du wolltest noch wissen wie lange das belastbar ist. Nimm die Hälfte der von Vorschlag....... vorgeschlagenen zeit, denn du wolltest die Accus ja nicht leer machen.
Gruss aus GR
Beitragvon Plutonium am Sonntag 26. September 2004, 16:57
Hallo !
Vielen Dank für die Antworten.
Habe jetzt ein paar TFT´s in mein Auto und PC, PS2 eingebaut.
Der Spannungswandler funktioniert auch einwandfrei.
Plutonium
Beitragvon Master_of_disaster am Montag 27. September 2004, 17:57
hallo
würd mich echt intereesieren hast du fotos davon ??
Mfg The Master
Master_of_disaster
7211
