netzgerät
Beitragvon Schwarz am Sonntag 19. September 2004, 08:31
hallo
normal ist das sicher nicht
man sollte das netzteil aber auch nicht auf dauer kurzschliesen
Schwarz
7011
Beitragvon Master_of_disaster am Sonntag 19. September 2004, 18:57
hallo vorschlaghammer
hat dir seifi geholfen jetzt funkts endlich !!
MFG THE MASTER
Mfg The Master
Master_of_disaster
7018
Beitragvon vorschlaghammer am Montag 20. September 2004, 15:13
he disaster der seifi hat das überprüft und konnte nichts feststellen und reicht weiter zum dangl er hat überprüft ob es dauer kurzschlussfest ist und der elko hat begonnen zu rauchen ist noch nicht explodiert beim ich morgen ins labor nehm ichs mit und las es vom dangl (und AV(abteilungsvorstnd) falls er da ist ) überprüfen und dann kanst eh wider sehen und riechen und schwarz sag mal mir die eigenschaften die es besitzen soll auf kurzschlussfest usw.
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Beitragvon vorschlaghammer am Samstag 25. September 2004, 19:28
buah :bang: :bang: :bang: :hzb: :gruebel: :gruebel: ich krieg ne krise ich muss meinen frust wegschreiben das netztgerät geht ma so am ***** seit dem kurzschliesen will mein netzgerät nicht funken ich stell auf 12 volt schliese mein getestetes cdrom-laufwerk und die schpannung bricht zusammen warum den ich hab beihnahe kein bok mehr dieses netztgerät weiter zu testen diesmal gehe ich zum proffesor und sage wir machen kein stoff heute sondern bringen mein netztgerät zumlaufen darauf bin ich so sauer grrrrrrrrrrrr und i glaub der eine c4 ist schuld weil er halb durchgebrannt ist grrrrrrrrrrrrr ich brauche diemal :!: :!: :!: :!: dringend hilfe :!: :!: :!: :!: :!:
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 26. September 2004, 19:37
Hallo Vorsch,
aus der Ferne ist da schwer zu helfen. Auf alle Fälle solltest du keine halbkaputten Bauteile wie C4 zulassen.
Dann solltest du mal alle Lötstellen und Leiterbahnen nachsehen; speziell auch an allen Stellen, wo du während der Fehlersuche rumgelötet hast. Gibts schon mal, dass man so einen kleinen Zinnfaden hat, der etwas verbindet was nicht soll.
Schau auch mal mit der Lupe die ganzen Leiterbahnen an. Da kann eine sein, die bisher Durchgang hatte und jetzt offen ist. Ein dünner Riss beim Ätzen macht gerade noch Kontakt und nach deinen Kurzschlussversuchen plötzlich nicht mehr. Könnte auch sein oder ?
Last not least gibt es noch die Möglichkeit der kalten Lötstelle.
Wünsch dir viel Erfolg
Netzteil
Beitragvon meistersplinter am Montag 27. September 2004, 18:19
ich wollte nur sagen das ich das netzteil auch gebaut habe und zwar auf lochraster. und es funktioniert. das teil ist echt nicht schlecht
Markus
meistersplinter
7214
Beitragvon vorschlaghammer am Montag 27. September 2004, 18:24
schau mal die bilder auf seite 1 mal an schau wie wenig platz ich habe
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Beitragvon Master_of_disaster am Dienstag 28. September 2004, 08:26
warum funktioniert dein netzgerät den nicht
vl liegt es ja doch an der komisch geätzten platine
Mfg The Master
Master_of_disaster
7223
Beitragvon vorschlaghammer am Donnerstag 30. September 2004, 16:24
mein professor sagt das ich wechselspannungsanteile bekomme durch r1 und c3 sieht wie ein schwingkreis aus vielleicht funktioniert das so schlecht weil wechselspannung da ist und warum ist vor c1 keine diode wird der elko nicht hin werde das am fr mit dem oszi messen
p.s. den fehler warum da geraucht hat und die spannung immer zusammen gebrochen ist r9 ist etwas schwarz geworden weil ich hab mich beilt da hatte ich werkstätte und die würde bald enden und da hab ich alles schnell zusammengelötet hab die transistoren vergessen und alles ist über r9 gelaufen ist schwarz georden eh nur die lacke
p.p.s mein freund hat die schaltung nachgebaut und bei 30 gleichspannung angeschlossen (netztgerät angewschlossen) und er konnte dabei nur maximal bis 9V ausregeln mit deinem schaltplan schwarz
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Beitragvon Master_of_disaster am Donnerstag 30. September 2004, 17:25
hallo an alle hab von vorschlaghammers ''Netzgerät'' Fotos gemacht die ich gerne hiermit ins internet stellen würde
zu sehen sind Vorschlaghammer (re) mit seinem netzgerät und ein freund von ihm (Roni)
Mfg The Master
Master_of_disaster
7278
Beitragvon vorschlaghammer am Donnerstag 30. September 2004, 17:26
in der schule htl ottakring raum 264
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Beitragvon Master_of_disaster am Freitag 1. Oktober 2004, 11:33
naja hoffentlich funkts blad dein netzgerät
aber sag roni nicht das er im netz is
Mfg The Master
Master_of_disaster
7297
Beitragvon Schwarz am Samstag 2. Oktober 2004, 09:49
hallo
was soll ich sagen, da ist irgendwo der wurm drin
entweder ein fehler im aufbau oder ein defektes bauteil, mehr kann ich jetzt auch nicht sagen
Schwarz
7306
kennline
Beitragvon vorschlaghammer am Samstag 2. Oktober 2004, 09:59
hab mal c3 gemessen mit einen oszi und da ist diese kennline herausgekommen und dann hab ich c3 ausgelötet und der rote teil war weg warum ist durch c3 so eine spannungsspitze gewessen
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Beitragvon vorschlaghammer am Dienstag 19. Oktober 2004, 17:15
ich hab ja so ein hart-PVC Gehäuse und ich hab mal so 2 stunden lang musik gehört mit meinen cd-rom laufwerk und das gerät hat mir 1 Ampa geschluckt und 30 minuten werden meine transistoren drinnen sau heis so 100*C und das sürt man schon auf der gehäuse decke und das abgefahrenste sit wenn kunststoff wenn es erwärmt wird verformt es sich ja und anstatt was ich vermutet habe das es sich nach unten wölbt ist das pvc nach oben gegangen und jetzt will ich am freitag ein der werkstätte so lüftungslöcher bohren fotos gibts dann am samstag so
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
VorherigeNächste
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste
