Blinkrelais eigenbau
Neuer Beitragvon meistersplinter am Dienstag 5. Oktober 2004, 15:34
ich habe da vor etwas zu programmieren:
und zwar ein blink/warnblinkrelais mit bremsblinklichtumschaltung
für einen alten bulldog. das ganze soll so aussehen es sind 4 blinker. für jede seite 2 vorne und hinten. Die werden über relais angesteuert. (jede lampe ein relais also 4) Wenn ein wahlschalter links/rechts betätigt wird sind jeweils die zwei relais für links oder rechts anzusteueren. Dazu eine kontrolleuchte ( für links und rechts eine am besten relaisausgang) die zündung muss eingeschaltet sein damit der blinker links/recht funktioniert. Der warnblinker hingegen geht auch ohne zündungsimpuls. er benötigt ebenfalls eine kontrolleuchte. Die bremsleuchte funktioniert nur wenn die zündung eingeschaltet ist ein bremsschalter (12V) gibt den impuls so lange ab wie das pedal getreten wird. Die bremsfunktion geht auf die hinteren 2 Blinker. Hat jemand ideen zur verwirklichung. Aufbau mit logiggatern oder auch mit controller pic628
markus
meistersplinter
Neuer Beitragvon virtual am Samstag 29. Januar 2005, 23:26
Nu, du hast dir die Antwort doch schon gegeben, da reichen ein paar gatter oder ein kleines GAL/PAL :
Zündung UND Rechts NICHT UND Bremse = PULS RelaisRV UND PULS RelaisRH
Zündung UND Links NICHT UND Bremse = PULS RelaisLV UND PULS RelaisLH
Warnung = PULS RelaisRV UND PULS RelaisRH UND PULS RelaisLV UND PULS RelaisLH
Bremse UND Zündung = DAUER Relais LH UND DAUER Relais RH
Das war jetzt auf die Schnelle, bei genauerer Betrachtung kann man das integrieren, nach den boolschen Regeln vereinfachen und feddisch.
Ich empfehle dir aber eine Änderung :
Sofern ich die Beschreibung richtig gelesen habe, dominiert die Bremse gegenüber der Fahrtrichtung, es sollte so sein dass die Fahrtrichtung weiterblinkt und die Bremse auf der nichtgewählten Seite leuchtet.
virtual
9490
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 33 Gäste
