din5 stecker von kopfhörern
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Mittwoch 6. Oktober 2004, 17:37
hab vor paar minuten so 20 johr alte kophörer bekommen und was sehe ich da der hat a adapter noch von din5 stecket auf din 7 haben noch keinen klinken kann ma da irgenjemand sagen wie die binbelegung lautet ist stero will ma des umbauen auf klinke ich will ma das am compiter anbauen
P.S. ist von ner österreichischen firma namens AKC model nr k60 und ne impendanz von 75 ohm
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 6. Oktober 2004, 20:50
Hallo Vorsch,
es ist lange her. Aber ich meine der dreier in der Mitte ist Masse und dann probierst mal von da aus die anderen pins. Kannst a 1,5 Volt Zelle nehmen das knackt dann wenn du den richtigen pin hast.
Probiers einfach mal falls der Kopfhörer keine Vorzugsrichtung zum Aufsetzen aufweisst ist sogar links und rechts relativ.
Jo mei jetzt schaust halt mol wos knackt.
Grias aus Greece
Neuer Beitragvon JosefScholz am Mittwoch 6. Oktober 2004, 20:59
Hallo Vorschlaghammer
Schau mal unter:
http://www.elektron-bbs.de/elektronik/kabel/audio/din.htm
dort wirst du geholfen
JosefScholz
7369
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Donnerstag 7. Oktober 2004, 10:38
hab das mit dem durchgangsmesser gemacht bei meinen multimessgerät das komische war das 2 nicht di masse war sondern 4. rechts und links waren 3 und 5 und der adapter war überhaupt komisch da haben sie das ganze in mono umgewandelt und die kopfhörer haben einen sehr guten sound hab sie jetzt am computer angeschlossen
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
