Whirpool instalieren, wie richtig??
Beitragvon Madshaq am Montag 11. Oktober 2004, 12:03
Hallo, erst mal servus von mir!! bin per zufall hier hin gekommen, weil ich im Moment ein paar Technische Probleme hab und auf der Suche nach Hilfe mal das net durchstöbert hab.
Also, hier mein Problem, soll ein whirpool installieren, was einen 2 Poligen Ausschalter besitzen soll!! Der Schalter darf aber nich in den Schutzbereich eins oder?? Also, angenommen ich würde den schalter mit einer Schutzkleinspannung versorgen, dürfte er dann in den Bereich? Oder, wo setzt man so nenn Schalter zum an und abschalten der Pumpe am besten hin??
Mfg
Dirk
Greatings from me myselfe and i!
Madshaq
Beitragvon Madshaq am Samstag 16. Oktober 2004, 14:55
Kann mir denn niemand nenn Tip geben!!??
Madshaq
Beitragvon eah am Samstag 16. Oktober 2004, 15:27
hallo,
sind bei whirlpools nicht die schalter integriert ins gehäuse??
Ansonsten wenn es etwas selbst gebautes ist könnte vieleicht ein
schalter mit Fernbedienung weiter helfen.
eah
7512
Sektglas schaltet aus und ein. smile
Beitragvon Erfinderlein am Samstag 16. Oktober 2004, 16:36
das würde ich mit einer Schützsteuerung machen und als Tasterfunktion zum EIN und AUS tippen würde ich kapazitive Initiatoren in die Ablage einbauen.
Jetzt kannst du dein Sektglas auf den einen oder anderen stellen, den Daumen kurz drauf halten oder die Seife und schon schaltet es.
Je mehr sich im Pool befinden , um so grösser natürlich das Risiko, dass die dir mit herabhängenden Teilen die Pumpe aus und einschalten.
Alternativ der Strahl von Lichtschranken; oder normale Näherungsschalter und die mit gepiercten Teilen schalten fände ich auch noch lustig. Last not least den berühmten Klatschschalter oder Voice-Control.
Gruss aus GR
Beitragvon Madshaq am Sonntag 17. Oktober 2004, 12:13
Hi, THX für die ideen!! das mit dem Klatschschalter ist ja ne Top Idee!! Gefällt mir echt!!! ok, ich werde mich mal melden wenn alles gut gegangen ist!!*fg
Madshaq
