LNC Umschaltsignale / Diseqc Singale messen
Beitragvon DonElko am Montag 18. Oktober 2004, 20:25
wie ist es möglich das Vorhandensein der Umschaltsignale 14/18V und 22kHz und/oder die Diseqc Signale zu Messen. Ist das mit einem normalen Oszi möglich oder benötigt man ein digitales dazu?
Was gibt es zu beachten?
Grüße, Don Elko
DonElko
Beitragvon Schwarz am Dienstag 19. Oktober 2004, 07:56
das Umschaltsignal 14/18V und das 22kHz Siganl wird man schon messen können, einfach mal das oszi ranhängen aud sehn was dabei rauskommt
wie Diseqc Signale aufgebaut sind ???
grundsätzlich kann man mit einem oszi alles spannungssignale messen, man muss halt das messbild richtig interpretieren
ansonsten gibt es bei elv.de gibt es ein DiSEqC-Testgerät
Artikel-Nr.: 68-586-28
Schwarz
7545
Beitragvon DonElko am Freitag 22. Oktober 2004, 20:45
Hallo.
d.h. ich kann das Oszi einfach an den Mittelleiter des Koaxkabels anschliessen?
Benötige ich um die Signale wirklich sehen zu können ein Speicheroszi?
Wie sehen die Signale ungefähr aus? Denn das TV Signal ist ja auch noch zusätzlich auf der Leitung. Das müsste ja herausgefiltert werden.
DonElko
Beitragvon Schwarz am Montag 1. November 2004, 09:00
hallo
hab hier mal noch was über DiSEqC gefunden
http://www.spaun.de/pdf/DiSEqC_fur_Techniker_.pdf
http://www.satshop.com/diseqc.htm
http://www.eutelsat.org/deutsch/2_2.html
warum nicht
den rest musst du einfach mal testen
warum willst du die signale eigentlich messen?
Schwarz
7782
