Selektivität B-16A > B-13A Automaten
Beitragvon meisterralf am Dienstag 19. Oktober 2004, 07:18
Moin liebe Forenrunde!
Ein Kollege möchte 230 V in seinem Transporter nachrüsten.
Ich habe ihm den Einbau unter Einhaltung der gängigen DIN-VDE empfohlen...
Ein 2-poliger Sicherungsautomat B-Charakteristik und 2-poliger RCD (Fi-Schalter) 30 mA sind Vorgabe.
Jetzt meine eigentliche Frage:
Was ist mit der Selektivität?
Es ist ja aus dem Versorgungsnetz (Haus oder ähnlich) auf jeden Fall schon eine Sicherung mit max. 16 A vorgeschaltet...
Sollte man nicht besser einen 'kleineren' Automaten verwenden?
Wie verhält sich der 'neue' B-13 A Automat in dieser Hinsicht?
Oder besser: B-10 A?
Ich freue mich auf euere Antworten und Vorschläge!
Gruß Ralla
meisterralf
Beitragvon OPpaule am Mittwoch 20. Oktober 2004, 11:27
ich kenne zwar den neuen B-13 nicht.
Aber bei Nennströmen >16A besteht eine Selektivität bei einem Verhältnis der Nennströme von 1:1,6.
Also 16A/1,6=10A.
Daher empfehle ich dir den "10er".
turn the lights on...
OPpaule
7585
Beitragvon JosefScholz am Mittwoch 20. Oktober 2004, 16:07
Die mir bekannte Faustformel für Selektivität lautet:
Die nachgeschaltete Sicherung soll 2 Stufen niedriger sein .
Das würde in deinem Fall 6 Ampere sein.
JosefScholz
7602
Beitragvon Daniel B am Donnerstag 21. Oktober 2004, 07:45
Hallo ,
Bei Sicherungsautomaten vom gleichen Hersteller gilt der Faktor 1:1,6 als selektiv. Das bedeutet 10 A wäre wieder selektiv zu 16 A.
@ Josef , gilt deine Faustformel für Automaten oder Schraubsicherungen ?
Wahrscheinlich kann man generell sagen 2 Stufen kleiner ist selektiv wenn man gemischte Hersteller oder Schraubsicherungen mit Automaten hat ,oder ?
Greetz Daniel
Daniel B
7624
Postleitzahl: 88356
Beitragvon Jeff am Samstag 30. Oktober 2004, 07:38
Naja, eigentlich gilt die Regel mit den zwei Nennstromstufen oder dem Faktor 1 : 1,6 nicht für Leitungsschutzschalter. Man stelle sich mal einen Kurzschlussstromvor, welcher bei beiden ÜSE den magnetischen Schnellauslöser betrifft.
Wie können die dann selektiv sein?
Jeff
7763
