Antenne für Stereoanlage
Neuer Beitragvon Daniel B am Freitag 22. Oktober 2004, 08:30
Hi Leute
Weiss jemand wie man selber ne unauffällige Antenne für ne Stereoanlage baut. Die Antenne sollte man hinter einem Schrank verstecken können. Reicht vollkommen aus wenn ich nur FM empfangen kann.
Greetz Daniel
Daniel B
Postleitzahl: 88356
Neuer Beitragvon Voegelchen am Freitag 22. Oktober 2004, 17:25
also bei mir haben 2 meter H07V-K 1x2,5mm² gelangt :)
eimnfach hinter den schrank geschmissen und gut is ;)
Voegelchen
7653
Neuer Beitragvon Stromus am Freitag 22. Oktober 2004, 19:03
und das ist das zweite Link von mir.
Stromus
7654
Neuer Beitragvon Daniel B am Freitag 22. Oktober 2004, 21:52
Hi , danke für die schnellen Antworten , gibt es vielleicht etwas deutschere Links ?
@Voegelchen wie war das mit den 1,5mm² Drähten ? Wie hast du die an die buchse angeschlossen ? Hast du die Leitung mit einem Abschlusswiderstand abgestimmt oder oder einfach nur drangehängt? Bin eher etwas im ländlichen ,sollte drum etwas genauer sein bzw. Beschreibung etwas deutscher !
Greetz Daniel
Daniel B
Postleitzahl: 88356
Neuer Beitragvon Daniel B am Samstag 23. Oktober 2004, 11:39
Hallo , hat sich erledigt , hab ne flexiblen 2m langen 1mm² Draht hinter den Schrank geworfen und es hat sauber funktioniert, musste halt noch ein bisschen den Draht fixieren .
Vielen Dank
Greetz Daniel
Daniel B
Postleitzahl: 88356
Neuer Beitragvon Borg am Samstag 23. Oktober 2004, 13:19
Schick ist auch wenn man Kabelfernsehen sein Eigen nennt.
An der Antennendose gibt es nämlich eine Steckbuchse für Radio.
Blitzsauberer Empfang und, falls an der Anlage kein Stecker vorhanden, auch an den normalen Antenneingang anzuklemmen.
Borg
Borg
7666
Neuer Beitragvon Daniel B am Samstag 23. Oktober 2004, 16:47
HI , den Luxus hatte ich auch schon , nun aber durch meinen Umzug in eine etwas ländlichere Gegend muss ich nun mit der guten Parabolantenne auskommen . Hab nicht mal ne terrestrische Antenne auf dem Dach ! Aber es funzt ja auch so .
Greetz Daniel
Daniel B
Postleitzahl: 88356
Digital ist angesagt !
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 23. Oktober 2004, 21:11
Hallo Daniel,
bin hier in GR so weit weg, dass nur noch Astra digital geht um an deutsche Sender zu kommen.
Da wir im Randgebiet liegen, habe ich eine 120 er Schüssel genommen um auch bei wolkigem Wetter Empfang zu haben.
Wir haben alle deutschen FS-Kanäle und hören je nach Laune Radio Bayern, Hessen 3, oder NDR in bester Stereoqualität und natürlich auch viele andere.
Der digital-Receiver ist eigentlich die ganze Hürde, die du zu nehmen hast.
Gruss aus GR
Neuer Beitragvon Daniel B am Sonntag 24. Oktober 2004, 08:06
HI Erfinderlein
Eine digitale Antenne hab ich schon ,aber mein Duo LNB ist schon mit meinen 2 TV versorgt , das wäre mir es doch nicht wert das ganze aufzurüsten. Meine Antenne ist ca 8m über Grund ,das ist ne mords Action an der Hauswand die Antenne zu justieren. Hatte beim Einzug so nen Aluhalter gekauft ,das war ja wohl das letzte , wenns ein bisschen gewindet hat konnteman nicht mehr fernsehgucken , hab mir im Geschäft einen richtigen Halter schweissen lassen , der war aber so dermassen schwer das montieren war auch nicht so toll.
Hab ne 80 cm Schüssel ,war mal ein Angebot mit 2 digital Receiver.
Greetz ins sonnige Griechenland
Daniel
Daniel B
Postleitzahl: 88356
Achtung Denkfehler !
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 24. Oktober 2004, 11:28
Hallo Daniel,
leider muss ich dir einen Denkfehler bescheinigen. Wenn du genüsslich Radio hören willst musst du ja nicht gleichzeitig fernsehen oder ?
Also brauchst du nur vom Receiver ein Stereokabel zur Anlage legen und auf der Fernbedienung vom Receiver von TV auf Radio umschalten. Den Ton hast du aber auch im Fernseher und auf dem Bildschirm siehst du die Sendertabelle, wo du wie beim Fernsehen den Kanal wählen kannst.
Vielleicht die Tabelle noch was editieren und unnützen Mist eliminieren.
Die Radiokanäle hat der Receiver beim Suchlauf schon mitabgespeichert.
Kann sein, dass an der Taste auf dem Receiver nur TV steht. Die schaltet dann hin und her.
Wenn du zwei Analogreceiver hast, dann ersetze einen durch digital und freue dich Tag für Tag über den spitzenmässigen Empfang.
Gruss aus Griechenland
Neuer Beitragvon Daniel B am Sonntag 31. Oktober 2004, 09:41
Hi, mein Problem aber ist ,dass die Stereoanlage 1 Stock tiefer steht wie der Fernseher, drum bräuchte ich doch wieder einen Receiver und einen erweiterten Anschluss.
Greetz Daniel
Daniel B
Postleitzahl: 88356
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 85 Gäste
