EL-Folie (2)
EL-Folie (2)
Beitragvon en2004 am Montag 25. Oktober 2004, 06:24
hi, :D
ich teste nun die EL-Folie habe folgende Frage: :lol:
Die EL-Folie kann man sich doch als paralleler Anschluss vom Widerstand und Kondensator vorstellen, oder? :?
Wenn es so ist, dann hängt die Helligkeit direkt von diesen Parameter. D.h. damit ich größere Leuchtdichte bekomme, muss einen großen Widerstand haben, wodurch kann ich diesen Widerstand beeinflüssen? :shock: Nur die Leiterbahnen der Stromversorgung oder sonst was?
Die Kapazität kann ich durch die Fläche sowie durch den Abstand der Elektroden beinflüssen. :P Aber wenn ich einen "konstanten" Kondensator (sprich gleiche Fläche und gleicher Elektrodenabstand) habe, wie kann ich die Leichtdichte der Folie vergrößern? :?
Können Sie mir da helfen und vielleicht paar Tipps geben? :wink:
Das wäre sehr hilfreich für mich. :)
Ich bedanke mich im Voraus.
gruss
en2004 8)
en2004
Beitragvon anders am Montag 25. Oktober 2004, 09:45
Nein, sondern als Reihenschaltung der Elektrodenkapazität und eines Verlustwiderstands. Der Verlustwiderstand beschreibt Lichtabgabe und Wärmeentwicklung . Da es sich um eine Halbleitermaterial handelt, ist der Verlustwiderstand aber spannungs- und frequenzabhängig.
Die Fläche wirst du durch Abschneiden verkleinern könnnen, aber die Dicke der Folie könnte wohl nur der Hersteller verändern.
Trivial ist es die Spannung zu erhöhen.
Du kannst aber auch die Frequenz erhöhen. Dadurch sinkt der Blindwiderstand der Kapazität, sodaß mehr Strom fließt.
Bei einer Frequenzerhöhung verändert sich häufig auch die Lichtfarbe der Folie. Aus grün wird z.B. blau.
Wenn du solche Experimente durchführst, soiltest du daran denken, daß der Hersteller sie schon gemacht hat und daß die veröffentlichten Daten einen Kompromiß aus Helligkeit, Wirkungsgrad und Lebensdauer darstellen.
Besonders durch Spannungserhöhung kannst du die Lebensdauer auf 0 reduzieren, wenn es zu einem Durchschlag kommt.
Da die verwendeten Spannungen recht erheblich sind, solltest du stets auch an deine eigene Sicherheit denken.
