Stromhandschocker berümter Scherzartickel brauche hilfe.
Beitragvon EMEX am Freitag 29. Oktober 2004, 22:53
ich wollte mir so ein Handschocker selber bauen, was brauche ich dazu? :lol:
Das gerät soll mit bis zu 4 Akkus (R6) betrieben werden, also knapp 5V.
EMEX
Beitragvon JosefScholz am Samstag 30. Oktober 2004, 08:04
Hallo EMEX
In diesen Scherzartikeln war lediglich eine Gleichstrom-Klingel/Summer und ein Schalter vorhanden.
Zu realisieren ist so ein Ding auch mit einem Relais mit Öffner-/Wechslerkontakt
Das Relais wird in Klapperschaltung angesteuert, also die Spannung zur Spule über den Öffnerkontakt des Relais führen.
Die beiden Anschlüsse der Spule zusätzlich an die beiden Berührungspunkte bringen.
Wirkungsweise:
Das Relais zieht an, und fällt sofort wieder ab, weil es seinen eigenen Öffnerkontakt betätigt hat. (Klapperschaltung)
Beim Abbau des Magnetismus erzeugt die Spule eine hohe Induktionsspannung.
ACHTUNG !
Die Stromstärke dieser Induktionsspannung ist zwar ungefährlich,
aber es besteht durchaus Gefahr für Leute mit schwachem Herz
oder die Gefahr der Verletzung infolge unkontrollierter Bewegungen deines Trobanden.
Dies gilt ebenfalls für die gekauften Geräte.
Zuletzt geändert von JosefScholz am Sonntag 31. Oktober 2004, 15:48, insgesamt 1-mal geändert.
JosefScholz
7764
Beitragvon EMEX am Samstag 30. Oktober 2004, 10:27
hey cool, danke.
hast du oder jemand anders einen schaltplan:?:
EMEX
Beitragvon JosefScholz am Samstag 30. Oktober 2004, 15:06
Hallo Emex
Ich habe dir diese Schaltung mal aufgemalt, sie ist äußerst simpel.
Die zu erwartende Hochspannung wird mit der Höhe des Nennstromes der Spule steigen.
Mit anderen Worten, nimm nicht das Relais mit möglichst kleiner Bauform.
Zuletzt geändert von JosefScholz am Sonntag 31. Oktober 2004, 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
JosefScholz
7767
Beitragvon EMEX am Samstag 30. Oktober 2004, 19:53
Du bist total in Ordnung, :lol: ich danke dir.
MfG Philipp al. EMEX
EMEX
Beitragvon vorschlaghammer am Sonntag 31. Oktober 2004, 13:58
der master of disaster hat sich mal so ein 10KV schocker gekauft um 25 € als bausatzt funktioniert super mir reist immer von dem gerät die hände weg so halber meter super gerät
vorschlaghammer
7772
Postleitzahl: 01030
Beitragvon Master_of_disaster am Sonntag 31. Oktober 2004, 15:27
hey hallo leute
vorschlag hat recht wenn du denn schaltplan haben willst schreib mir dann scann ich ihn dir ein
er gibt 10kV her also recht stark
Mfg The Master
Master_of_disaster
7773
Beitragvon EMEX am Sonntag 31. Oktober 2004, 16:58
Der schaltplan wird warscheinlich genauso sein wie der obere, kannste aber trotzdem mal einsenden.
EMEX
Beitragvon vorschlaghammer am Sonntag 31. Oktober 2004, 20:15
ich weis noch das in der schaltung so ein kleiner trafo war und eine spannungsvervielfacher i glaub a villard schaltung und noch so a ic der musste gekühlt werden also disaster lad mal dein plan ins netzt rein
vorschlaghammer
7780
Postleitzahl: 01030
Beitragvon Voegelchen am Montag 1. November 2004, 22:50
Bausätze für "weidezäune" sind auch recht effektiv *g*
3kV bei 0,005A
nur dranpinkeln sollte man nicht *g*
das tut weh ;)
Voegelchen
7801
Beitragvon Master_of_disaster am Dienstag 2. November 2004, 08:07
es gibt ein problem die site nimmt keine BMP dateien
Mfg The Master
Master_of_disaster
7804
Beitragvon vorschlaghammer am Dienstag 2. November 2004, 10:56
einfdach die endung ändern dann funkt´s die datei wird nicht konventiert nurt namens änderung ist das
vorschlaghammer
7811
Postleitzahl: 01030
Beitragvon Master_of_disaster am Mittwoch 3. November 2004, 06:14
das mit dem jpg funktioniert nicht
Mfg The Master
Master_of_disaster
7824
Beitragvon EMEX am Mittwoch 3. November 2004, 15:01
_
Das bmp mit paint öffnen und dann "speichen als..." jpg :wink:
Mfg EMEX
EMEX
Beitragvon Master_of_disaster am Sonntag 7. November 2004, 19:11
hey kannst mir deine mail adresse geben dann sende ich es dir
meine is
krutis@gmx.net
Mfg The Master
Master_of_disaster
7913
Nächste
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
