AC/AC Verstärker
AC/AC Verstärker
Beitragvon en2004 am Mittwoch 10. November 2004, 10:07
hallo, :D
ich suche eine Schaltung oder einen fertigen Verstärker, damit ich eine Spannung von etwa 8Vrms um 15-fache bis 20-fache vergrößern kann. :!:
Kann mir da jemand helfen? :wink:
gruss
en2004 8)
en2004
Beitragvon Stromus am Mittwoch 10. November 2004, 11:51
Nein kann keiner. Die Angaben sind zu dünn.
Was ist das für einen Spannungsverlauf? Welche Frequenz? Wo kommt die Spannung her? Potentialgetrennt? Welche Belastung (Strom)? Was ist das für eine Applikation?......
Stromus
7991
Beitragvon en2004 am Mittwoch 10. November 2004, 11:59
also gut,
das ist eine mit von APEX (Amplifier MP39) bestückte Platine. Diese Verstärkerschaltung liefert mir die Spannung von 8,8Vrms und ich will diese Spannung vergrößern. Bandbreite ich glaube bis 40KHz, also ich will ein Signal vpm Funktionsgenerator, z.B 400Hz, 5Vpp verstärken. Oder kann ich das diekt machen?
gruss
en2004
en2004
Beitragvon Stromus am Mittwoch 10. November 2004, 12:05
das ist immer noch konfus. Du hast keine Frage beantwortet.
Stromus
7993
Beitragvon en2004 am Mittwoch 10. November 2004, 12:36
immer noch unklar?
ok,
es geht um Absteuerung von EL-Folie. Diese Folie braucht nun mal 100-130Vrms und 400-800Hz.
Ich will mit einem Funktionsgenerator dieses Signal erzeugen. Aber der Funktionsgenerator liefert eine spannung von nur 20Vpp, daher will ich dieses Signal enfach verstärken. Es flissen hier keine große Ströme im Bereich bis 100mA, den Frequenzbereich habe ich bereits erwähnt. Ist jetzt klarer geworden?
gruss
en2004
en2004
Beitragvon anders am Mittwoch 10. November 2004, 12:46
Wenn der Funktionsgenerator genügend Ausgangsleistung hat, könntest du einfach einen kleinen Netztrafo umgekehrt betreiben.
130Veff sind 368Vss so daß du ein Übersetzungsverhältnis von mehr als 1:18 benötigst.
Ein 12V-Trafo sollte also passen, mit einem 10V-Trafo hast du etwas Reserve.
Beitragvon Stromus am Mittwoch 10. November 2004, 14:27
Ob der Generator den großen Strom abkann? und der Netztrafo die Frequenz?
Stromus
7999
Beitragvon en2004 am Mittwoch 10. November 2004, 14:45
anders,
kannst du mir einen tip geben, welcher trafo hier am besten geeignet ist?
gruss
en2004 8)
en2004
Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 10. November 2004, 15:50
vielleicht kommst du ja irgendwie an Militärschrott ? Da gibt es 400Hz Netze um das Gewicht von Trafos / Servos / Motoren zu reduzieren.
Da vielleicht einen der 6,3 Volt aus 115 Volt macht. Ich würde jetzt nach Piräus auf den Schrottplatz fahren, wenn ich das bräuchte. In Deutschland fällt mir nur FEMEG ein, wenn es die noch gibt.
Da hat aber vielleicht jemand eine Idee ??
Gruss aus GR
Beitragvon anders am Mittwoch 10. November 2004, 16:12
Normale Manteltrafos gehen bei 800Hz noch ganz manierlich.
Am schönsten wäre ein Ringkerntrafo, weil der eine besonders feste Kopplung hat.
Mir ist aber nicht ganz klar geworden ist, ob du genügend Leistung hast.
Eine Autoradio-Endstufe könnte dem evtl. nachhelfen. Dann nochmal den Trafo berechnen.
P.S:
@Erfinderlein:
400Hz Trafos auch in der Avionik und in den Einschüben der alten IBM-370.
Afaik heißt Femeg jetzt Vebeg. Aber wer will schon einen LKW voller Schrott ersteigern. Entsprechende Händler sind z.B. Singer und Foertig, aber das wirst du selbst wissen.
Beitragvon Stromus am Mittwoch 10. November 2004, 16:22
Wie wäre es mit Trafo von 230 auf 130 und die Folie im Kollektor eines IGBT davon versorgen. 20V-Generator an Gate...
Stromus
8006
Beitragvon Stromus am Mittwoch 10. November 2004, 17:58
Ziehe die Idee zurück. Es ist eine Schnapsidee!
Stromus
8009
Beitragvon en2004 am Donnerstag 11. November 2004, 06:40
hallo,
danke an alle Ihre feedbacks. :P Kann ir jemand dann so eine Schaltung mit Trafo zur Verfügung stellen? :lol:
gruss
en2004 8)
en2004
