invertierer
Neuer Beitragvon Stromus am Dienstag 9. November 2004, 20:45
So und jetzt der Beweis der Funktionalität der Schaltung ohne negative Versorgung:
10V-Eingang => 168µV-Ausgang
0V-Eingang => 10V-Ausgang
Reicht das nicht aus?
Stromus
7984
Neuer Beitragvon Tipp am Dienstag 9. November 2004, 21:02
Jetzt lenkst Du ab. Wir reden über den LM741, nicht über den LM124. Und der 741 kommt ohne negative Versorgung nicht auf 0 V runter. Thema war die negative Versorgungsspannung, aber ich weiß im Moment nicht mehr, wie ich Dir das Thema verständlich nahebringen kann :?
Tipp
7985
Neuer Beitragvon Stromus am Mittwoch 10. November 2004, 07:39
Auch mit LM741 funktioniert es ausreichend mit einseitiger Speisung. Was die negative Spannung angeht funktioniert das nicht so.
Wenn eine potentialfreie Spannung (24V) vorhanden ist, dann verbinde doch den Minuspol der Spannung mit dem Minus-VersorgungsPin des OP und den Pluspol mit dem Minuspol der 10V-Eingangsspannung und fertig.
Ich lenke davon nicht ab nur es gibt dabei eigentlich kaum Argumente. Das war die Idee vom anders, der sich jetzt nicht mehr meldet.
Stromus
7987
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 10. November 2004, 12:53
Jetzt hast du schon wieder die benötigte Referenzspannung vergessen.
Aber wie könnte ich es wagen, mit einer solch gottgleichen Lichtgestalt zu diskutieren.
Neuer Beitragvon Stromus am Mittwoch 10. November 2004, 14:15
:D Eigentlich diskutiere ich gerne auch wenn es einen anderen Eindruck erweckt.
"Jetzt hast du schon wieder die benötigte Referenzspannung vergessen"
um was geht es da?
Stromus
7998
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 10. November 2004, 15:45
Um die Aufgabenstellung.
Neuer Beitragvon Stromus am Mittwoch 10. November 2004, 16:23
und? was ist mit der Refernzspannung?
Stromus
8007
Neuer Beitragvon Tipp am Mittwoch 10. November 2004, 16:59
@ anders:
Lass Dich nicht provozieren, einfach ignorieren! :wink:
Tipp
8008
Neuer Beitragvon Stromus am Mittwoch 10. November 2004, 18:03
jetzt bildest Du einen Klub mit anders? Wenn er Recht hat, dann soll er das nicht verstecken.
Warum kannst Du nicht zugeben, dass Du im Unrecht bist?
Stromus
8010
Neuer Beitragvon Stromus am Freitag 12. November 2004, 18:37
Na melden sich die beiden Spezialisten mit der negativen Spannungsquelle über Spannungsteiler nicht mehr?
Stromus
8048
