Mischpult
Mischpult
Neuer Beitragvon Master_of_disaster am Freitag 19. November 2004, 15:04
Hallo an alle
hab vor mir ein kleines mischpult zubauen und such die Schaltungen
ich such eine Schaltung das die hohen und tiefen einstellen lässt und eventuell die Lautstärke regelt
Mfg The Master
Master_of_disaster
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Freitag 19. November 2004, 16:28
weil wir haben a mischpult von der htl geschenk bekomemn also wollen wir eins bauen wenn möglich mit opv
vorschlaghammer
8153
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Freitag 26. November 2004, 14:17
http://www.vandermeyden.de/speaker/weichen.html
ich würde so einen aktive filter bauen aber ich finde dazu keine berrechnungen kann da jemand helfen hab schon die ganze zeit gegoogelt
vorschlaghammer
8258
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon Master_of_disaster am Montag 29. November 2004, 04:37
ich such eine Schaltung für einen Verstärker mit regelung d.h. ich möchte ihn mittels Schiebe poti einstellen können
Mfg The Master
Master_of_disaster
Neuer Beitragvon Stromus am Montag 29. November 2004, 18:49
Hallo Vorschlag,
was genau geht mit der Berechnung nicht? Sowohl der Tiefpass als auch der Hochpass sind dort berechnet. Zwei Sachen bleiben noch:
Tiefpass: ein Wert für R auswählen (z.B. 10k) und die Grenzfrequenz fixieren. Das geht folgendermassen:
Die Ordnung ist 3. Das bedeutet die Amplitudenabnahme erfolgt mit 60dB/Dekade => Wenn Du bei einer Grenzfrequenz von 1kHz eine 10V-Amplitude hast, dann hast Du bei einer Frequenz von 10kHz eine Amplitudenabnahme um 60dB = 1/1000 => Die Signalamplitude geht von 10V auf 10mV zurück.
Jetzt brauchst Du nur noch wissen welche Frequenzen Du wirksam schneiden willst.
Damit hast Du R = 10k und f0. Der Rest erfolgt nach den angegebenen Formeln => Werte für C2, C3, C4 und R1
Beim Hochpass läuft das spiegelbildlich ähnlich. Auf dem 10-fachen der Eckfrequenz gibt es eine Zunahme der Signalamplitude um 60dB.........
Stromus
8290
Neuer Beitragvon Stromus am Dienstag 30. November 2004, 19:13
wie läuft es mit der Filterdimensionierung?
Stromus
8300
Neuer Beitragvon Master_of_disaster am Freitag 10. Dezember 2004, 14:01
also hab mir meinen Filter schon dimensioniert
aber weiss wer einen Verstärker den ich mit Netzspannung (230V 50Hz) betreiben kann ??
Mfg The Master
Master_of_disaster
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Freitag 10. Dezember 2004, 14:15
ich wil ma die koefizieneten selber ausrechenen und master nimm a trafo
vorschlaghammer
8485
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon Master_of_disaster am Freitag 10. Dezember 2004, 14:42
und wie würde das gehen ohne trafo
Mfg The Master
Master_of_disaster
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Freitag 10. Dezember 2004, 15:58
z-diode = zu wenig leistung
vorschlaghammer
8489
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon Stromus am Freitag 10. Dezember 2004, 18:19
was wollt Ihr zwei Spezialisten mit einer Zenerdiode an 230V tun?
"und wie würde das gehen ohne trafo"
PWM = D-Class. Glaubst du das bauen zu können? 8)
Stromus
8495
Neuer Beitragvon Master_of_disaster am Freitag 10. Dezember 2004, 18:35
keine ahnung was das genau ist
Mfg The Master
Master_of_disaster
