Blinklicht - bestimmt leicht
Neuer Beitragvon eSmilia am Freitag 15. November 2002, 14:40
Hey!
Ich habe schon danach gesucht aba hab nix gefunden:
is auch bestimmt ganz easy für euch ;-)
Also wie lasse ich eine (ultrahelle) LED aufblinken immer? Will nämlich an mein Motorrad eine atrappe einer alarmanlage anbauen *gg*.
Bye
eSmilia
Neuer Beitragvon Hansiste am Freitag 15. November 2002, 16:25
hups, ich hatte grad ein fehler mit der verbindug.
hier nocheinmal der schaltplan.
cu, Hansi.
Hansiste
834
Neuer Beitragvon Thomas am Freitag 15. November 2002, 22:23
Sorry, Hansiste dass isch Dein letztes posting gelöscht habe,
aber die Conrad Link funktionieren nach ca. 2 Minuten nicht mehr, die isnd immer nur für eine bestimmte Zei in einer Session wo der User drauf ist aktiv.
Kannst Du uns die Bestellnummer angeben?
Dann kann mans einfach mit der "Nummer eingeben" in Conrad.de suchen..
Thomas :look:
www.TransistorNet.de
Thomas
839
Forengründer
Neuer Beitragvon Hansiste am Freitag 15. November 2002, 23:55
hy
@ thomas:
kein problem.
ich hab mich eh n paar mal verschrieben :D
also:
erst einmal auf www.conrad.de gehen und dann
bei "produktsuche" die nummer 192724 eingeben.
dann auf enter (klar :) ) und man wird zu dem produkt
weitergeleitet.
ok, müsste jetzt eigentlich stimmen.
cu, Hansi
Hansiste
840
Neuer Beitragvon martinhoelli am Mittwoch 21. September 2005, 19:31
ist ganz einfach
du brauchst dazu 4 Bauteile und ein bisschen Lötmaterial
1. einen Schmittrigger - IC (SN74LS14) (Datenblatt findest du bei Google unter eingabe: SN74LS14 ++ Datasheet
2. Elektrolytkondensytor (47µF)
3. Potentiometer mit 10k
4. Leuchtdioden ultrahell
Funktionsweise:
Am anfang wird der Kondensator aufgeladen--> Schmittrigger erreicht high level--> schaltet durch --> Kondensator entlädt sich --> SChmittr. erreicht low level --> LEDs blinken
mit dem POTI kannst du die Blinkgeschwindigkeit verändern
hier die Schaltung
Das ganze kannst du über eine 9V Batterie Steuern
martinhoelli
14315
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 8 Gäste
