FI-Schalter fliegt raus
Neuer Beitragvon wek am Montag 6. Dezember 2004, 22:41
Es geht über Leuchtstofflampen in der Turnhalle.
Manchmal beim Einschalten von 8 parallel angeschlossenen Lampen
fliegt der FI-Schalter (3 Ph, 63A, 30ma)raus und manchmal sogar zusammen mit dem B10A Sicherungsautomaten (immer Phase L1).
Ab und zu passiert es sogar, wenn man noch eine Gruppe über einen Sicherungsautomat zuschaltet.
Könnten die Vorschaltgeräte die Ursache sein?
Die Lampen sind ca. 15 J. alt.
Genau das passierte, als man den neuen Verteiler mit den
FI-Schalter installiert hat.
Hilft es, wenn ich einen FI-Schalter mit dem 0,3A FI-Strom einsetze?
MfG
wek
wek
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 7. Dezember 2004, 10:31
hallo
wenn der Fi nur manchmal ausschaltet solltest du mal die kondensatoren in den lampen prüfen und bei der gelegenheit die vorschaltgeräte und die interne verkabelung, 15 jahre sind ne lange zeit und die erwärmung der lampen auch nicht zu vernachlässigen.
8409
Neuer Beitragvon Voegelchen am Mittwoch 8. Dezember 2004, 16:35
selbiges problem hatten wir in der firma. bei genauerer betrachtung hatte sich herausgestellt das die kompensationskondensatoren falsch dimensioniert waren, und zum teil sogar fehlten bzw wohl sogar irgendwie falsch angeschlossen wurden (tatsache. das reinste chaos)
nach einer besichtigung der anlage und austauschen aller Kondensatoren läuft nun alles wunderbar.
Voegelchen
8448
Neuer Beitragvon Stromus am Mittwoch 8. Dezember 2004, 18:26
Wieder vom Bau zurück? Die Kompensation hat nichts damit zu tun. Der FI "sieht" nur den Strom, aber ist taub bei cosPhi. Also die genaue Betrachtung soll genauer werden 8)
Bei den Vorschaltgeräten spiele ich auch mit
Stromus
8452
Neuer Beitragvon Voegelchen am Mittwoch 8. Dezember 2004, 22:20
nö, hotelzimmer mit telefon + modem im notebook :)
wenn ich recht überlege war afaik auch das eine oder andere vorschaltgerät im eimer.. jedenfalls läuft nun alles und man hat nur die kondensatoren und das eine oder andere vorschaltgerät ausgetauscht.
Voegelchen
8456
Neuer Beitragvon Stromus am Donnerstag 9. Dezember 2004, 08:11
OK die Kondensatoren machen solala die Phasenkompensation der Vorschaltgeräte. Kondensatoren altern so, dass die Kapazitätswerte abnehmen. Damit wird der Stoßstrom durch C-Wirkung eigentlich verkleinert. CosPhi nimmt ab und letztenendes wird ein Teil der Wirkleistung abgezweigt und in Blindleistung umgesetzt. Den FI interessiert das aber nicht. Er sieht nur den Strom. Damit sollte man die Vorschaltgeräte unter die Luppe nehmen.
Stromus
8461
Neuer Beitragvon Bernd am Donnerstag 9. Dezember 2004, 11:14
was ist wenn sie trocken und oder durchgeschlagen sind?
8467
Neuer Beitragvon Stromus am Donnerstag 9. Dezember 2004, 14:14
Wenn sie trocken sind, haben sie einen geringeren Kapazitätswert => cosPhi Abnahme
Durchgeschlagen wäre natürlich etwas anderes. Aber das ist dann Wirkung nicht Ursache. Es bedeutet, wenn die Vorschaltgeräte Schlatspitzen erzeugt, dann sind die Kondensatoren eventuell dran. AAAAAAAAAber nach wie vor die Vorschaltgeräte
Stromus
8471
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] und 18 Gäste
