nachlauf! aber warum funktioniert die schaltung nicht ?!
Neuer Beitragvon webbuddah am Montag 3. Januar 2005, 16:58
hallo,
ich habe eine frage bezüglich einer schaltung zur nachlaufsteuerung eines lüfters, jedoch funktioniert diese augenscheinlich nicht. zur erklärung: wenn an dem relais eine schaltspannung anliegt, dann wird der kondensator über 12V geladen, wenn die schaltspannung abfällt, dann soll der kondensator über den transistor (bs170) entladen werden und somit den lüfter mit 12V versorgen. wo liegt mein fehler ?1
laut berechnung sollte der kondensator rund 8s zum entladen benötigen. könnt ihr mir vllt weiterhelfen, oder gar eine einfachere lösung (nicht fertig kaufen) anbieten ?!
vielen dank
webbuddah
webbuddah
Re: nachlauf! aber warum funktioniert die schaltung nicht ?!
Neuer Beitragvon Tipp am Montag 3. Januar 2005, 17:46
Hallo webbuddah,
lege Deine Lampe mal in in die Drain-Leitung, nicht Source. Dann sollte es funktionieren.
Gruß Tipp
Tipp
8931
Neuer Beitragvon Johann am Dienstag 4. Januar 2005, 11:21
Hi
Ich hab nur ne kleine Frage dazu.
Was bedeutet eigentlich der Begriff Nachlaufsteuerung?
Was verstehe ich unter so einer Schaltung?
Danke im voraus
Gruß Johann
Johann
8950
Neuer Beitragvon Borg am Dienstag 4. Januar 2005, 16:24
Naja wie der Name schon sagt.
Irgendetwas läuft nach dem abschalten noch eine Zeitlang nach.
Zum Beispiel der Lüfter in einem Chemikalienschrank.
Man öffnet die Tür und der Lüfter fängt an zu drehen. Nachdem die Tür geschlossen wurde dreht er noch ein Minütchen und schaltet dann ab.
Oder die Innenbeleuchtung im Auto. Diese geht ja auch meist erst nach einiger Zeit aus. Und nicht direkt beim Türschliessen, damit man noch in Ruhe den Schlüssel ins Schloss bringt.
Das wäre aber eine Nachleuchtsteuerung glaub ich. :lol:
Borg
Borg
8964
Neuer Beitragvon webbuddah am Dienstag 4. Januar 2005, 17:36
ok, hab den fehler gefunden. werde gleich noch den korrekten schaltplan hochladen. mit dem begriff nachlaufsteuerung wurde ja schon alles erklärt. ich benötige es zur kühlung meines beamers, da soll das leuchtmittel noch nach dem abschalten gekühlt werden. nur zwei kleine fragen hab ich noch:
welches bauteil muss ich verwenden, damit am lüfter ab 3V keine spannung mehr anliegt. der mosfet lässt im moment bis zur vollständigen entladung des kondensators strom durch und ab 3V hört der motor des lüfters auf zu laufen und fiept nur noch, was sicherlich nicht sehr gut für den motor des lüfters ist.
kann ich das relais durch ein kleineres und leiseres relais/bauteil ersetzen, welches auch die schaltfunktion erfüllt ?!
vielen dank
webbi
webbuddah
Neuer Beitragvon Tipp am Dienstag 4. Januar 2005, 21:07
Du brauchst zwischen dem Kondensator und dem FET einen Komparator. Ein anderes Relais nützt nichts. Zum Thema Komparator ist Goggle ist Dein Freund ;-)
Tipp
8972
Neuer Beitragvon webbuddah am Dienstag 4. Januar 2005, 22:29
ich meinte eher, ob man ein anderes bauteil für das "riesenrelais" was ich jetzt verbaut habe einsetzen kann.
hab momentan dieses relais, welches ja völlig überdimensioniert ist:
Dieses Teil
(ist eigentlich für etwas anderes gedacht).
gibt es da eine kleinere und leisere lösung ?!
nach dem komparator werde ich mal googln.
webbuddah
Neuer Beitragvon minas morgul am Mittwoch 5. Januar 2005, 07:04
Versuch doch einfach ein kleineres Relais einzubauen, ich verstehe garnicht warum du ein so großes brauchst ???
minas morgul
8976
Neuer Beitragvon webbuddah am Mittwoch 5. Januar 2005, 17:47
ich brauch eben für diese schaltung kein so großes ;) !!
brauch das relais eigentlich für eine andere schaltung, sollte bloß zum testen herhalten.
webbuddah
Neuer Beitragvon minas morgul am Mittwoch 5. Januar 2005, 18:20
ja also ... dann ist das ja kein Problem dann nimmst du einfach das kleiner ;)
Das große ist ja ungünstig ....
minas morgul
8999
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 82 Gäste
