Schaltrelais
Beitragvon mkbm am Dienstag 19. November 2002, 15:27
also ich hab ein 6V Relais. Auf dem Relais steht drauf das ich 110V AC oder 24V DC und da steht noch Res. LOAD 3A.
So nun möchte ich diese Relais in eine Schaltung einbauen.
Da bei dieser Schaltung eine Batterie an die Spule angeschlossen werden muss möchte ich (praktischerweise) eine 9V Batterie anschliessen. Geht das einfach so?
Falls nicht möchte ich ein Vorwiderstand davor schliessen. Jetzt weiss ich aber nicht genau was für ein Strom da druchfliesst um den Widerstand zu berechnen.
Ich hab auch leider keine 6V zum Strommessen. Ich hab aber mitbekommen das es anscheinend so 60mA haben soll.
Kann mir da einer weiterhelfen?
Vielen dank im vorraus
MKBM
mkbm
Beitragvon manny am Dienstag 19. November 2002, 16:32
ich werde aus deinen Ausführungen nicht so ganz schlau. Aber ich gehe mal davon aus, das du bei deinem Relais Spannung bis 24V DC verwenden kannst.
gruß manny
manny
890
Beitragvon Beule am Dienstag 19. November 2002, 21:12
Hi
wenn es wirklich ein 6V-Relais ist, (denn man unterscheidet zw. der Spulenspannung und der Spannung sowie Strombelastbarkeit der Kontakte). Also wenn es für 6V DC gedacht ist, dann schalte einfach 4 Dioden in reihe zu der Spule.
Über jeder Diode fallen dann ca. 0,7V ab. (bei Silizium-Dioden)
oder fange mit einem großen Vorwiderstand (so ca. 100 Ohm) an und messe die Spannung über der Spule.
Verkleinere den Widerstand, bis die 6V erreicht sind.
Ciao Beule:bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
Beule
892
Beitragvon mkbm am Dienstag 19. November 2002, 23:23
also ich denke, und bin mir eigentlich sicher, da "COIL DC 6V" drauf steht das die Spulenspannung 6V sind.
http://www.skyynet.de/index.html?remote.html
Das ist die Schaltung die ich vorhabe zu bauen. Ich habe aber statt der 3V Batterie, eine 9V Batterie weil das Praktischer ist, weil es ja dann nur eine Blockbatterie ist.
Muss ich da einen Vorwiderstand vorschliessen?
Und falls ja geht das auch mit den Dioden sicher?
mkbm
Danke für die schnelle Hilfe!
mkbm
Beitragvon Beule am Mittwoch 20. November 2002, 11:31
kannst Du Strom und Spannung messen, dann versuche den richtigen Widerstand wie schon gesagt zu bestimmen.
kannst Du nichts messen, dann nimm 4 Si-Dioden in reihe in Flussrichtung. Über der Spule Spule sind dann ca. 6,2V.
Kannst Du ja erst mal ohne Transistor probieren.
Ich staune nur, dass der Transistor keinen Basisvorwiderstand benötigt.
Grüsse aus Sachsen
Beule
Beule
899
Beitragvon Hansiste am Mittwoch 20. November 2002, 12:54
hy
wenn du dir sicher bist, dass das
relais 60 mA hat, dann kannst du einfach einen
vorwiedestand nehmen (in dem fall: 6V /0.06A = 100 Ohm)
wenn nicht kannst du einen spannungsregler verwenden
(ist zwar teurer, dann bist du aber auf der sichereren seite)
die gibts beim conrad: www.conrad.de
und haben die nummer:
147117 für 6V und 0.1A (100 mA)
(da du wahrscheinlich diesen benötigen wirst habe ich die pinbelegung von ihm angehängt)
wenn das relais allerdings über 100 mA (0.1A) hat,
musst du jedoch einen stärkeren nehmen:
179213 für 6V und 1A
(die pinbelegung von dem hier ist allerdings anders, als die angehängte!!)
(hierbei musst du auch beachten,
dass du noch einen KÜHLKÖRPER benötigst,
denn der nennstrom ist nur bei gekühltem
spannungsregler 1A!!!)
cu, Hansi
Zuletzt geändert von Hansiste am Mittwoch 20. November 2002, 13:09, insgesamt 1-mal geändert.
Hansiste
901
Beitragvon Beule am Mittwoch 20. November 2002, 16:31
halt halt
der Vorwiderstand bei 60mA beträgt nur 50 Ohm, da über ihm nur 3V abfallen sollen.
Grüsse aus Sachsen
Beule
Beule
904
Beitragvon mkbm am Mittwoch 20. November 2002, 16:39
also ich weiss es nicht sicher ob das Relais mit 60mA läuft. Der Händler hat mir gesagt das er so ca. 60mA haben muss. Ich kann leider auch keine 6V erzeugen. Deßhalb auch nicht messen.
Deßhalb denk ich werde ich mir die Dioden kaufen anschliessen und dann ohne Relais mal Messen was für ne Spannung raus kommt.
Aber kann ich denn einfach so eine 9V Batterie an 4 SI-Dioden (in Reihe) anschliessen?
mkbm
Beitragvon Hansiste am Mittwoch 20. November 2002, 17:06
hy
@Beule:
hups, schwerer denkfehler :rolleyes:
kann mal passieren, aber dem relais wär ja eh nix passiert
(es wär hald nur ned gegangen -> is aber ja au ned so toll :) )
sorry
cu, Hansi
Hansiste
906
Beitragvon mkbm am Mittwoch 20. November 2002, 18:14
hm ich hätte da noch ne frage bezüglich den Si-Dioden.
Und zwar würde ich noch gerne genauere Daten wissen :)
Also ich mein Spannung und noch so Daten die ich beim Kauf beachten müsste.
Danke im vorraus
mkbm
mkbm
Beitragvon Beule am Mittwoch 20. November 2002, 18:39
also nur die Dioden an die Batterie ist nicht, da kommen auch 9V raus, aber wenn strom fließt (mit Verbraucher, z.Bsp. Lampe oder Relais) dann fallen über jeder Diode 0,7 V ab. Die Dioden müssen halt den Strom der Relaisspule vertragen, aber wenn du die dioden erst kaufen mußt, warum kaufst Du nicht gleich ein Relais.
Fals es kein 9V-Relais gibt, dann nimm ein 12V.
Das schaltet auch noch bei 9V. Es gibt aber auch 12V Rundbatterien.
Grüsse aus Sachsen
Beule
Beule
911
Beitragvon mkbm am Mittwoch 20. November 2002, 19:40
hehe jo schon wieder :)
also ich hab jetzt die gewünschten 6V zum messen ;D
jetzt aber das problem wie?!
Ich hab jetzt halt einfach 4 1,5V Batterie in Reihe.
So jetzt möchte ich den Strom vom Relais messen. Wie mache ich das? Ich weiss das es in Reihe sein muss aber kann ich das einfach so reinschalten? Also ich hab das Relais als Baustein noch freiliegend.
mkbm
mkbm
Beitragvon Beule am Mittwoch 20. November 2002, 20:06
also alle 4 Batterien, das Relais und das Meßgerät in Reihe schalten.
Meßgerät auf Strommessen stecken und auch so einstellen.
Und erst mal einen größeren Messbereich wählen (so ca 1 A).
Grüsse aus Sachsen
Beule
Beule
918
Beitragvon mkbm am Mittwoch 20. November 2002, 20:10
ah ja vielen dank!
Und ähm hier noch mal die Schaltung
Das ist es ja so das vom Handy noch 2,5V kommen. Muss ich die beim Relais auch beachten? Also heisst das er bei der Schaltung am Relais 5,5V anliegen hat? Oder Zählt da nur die Batterie weil das Handy am Transistor ist?
mkbm
mkbm
Beitragvon Beule am Mittwoch 20. November 2002, 20:20
die 2,5V vom Hany sind nur da, um den Transistor durchzusteuern, also ein anderer Stromkreis.
Ich würde vor die Basis aber einen Vorwiderstand schalten.
Grüsse aus Sachsen
Beule
Beule
922
