Problem mit CCFL Inverter
Neuer Beitragvon Basti[08/15] am Mittwoch 12. Januar 2005, 00:32
Hi Leute, hab hier nen Inverter aus einem 18" Videoseven TFT.. Die Leuchtröhren leuchten am Anfang kurz eine sekunde auf, dann herscht Dunkelheit.. Da ein Austauschinverter extrem schwer zu finden ist und dann sicher auch schweine teuer ist, würde ich den alten inverter gern irgendwie reparieren...
Evtl ist dieses Symptom ja auf irgendwelche charakteristischen Bauteile zurückzuführen o.ä... jeder tip ist hilfreich..
hier sind bilder von dem ding:
http://basti.admin-world.de/unsorted/DSC00749.JPG
http://basti.admin-world.de/unsorted/DSC00750.JPG
Danke im vorraus
mfg basti
Basti[08/15]
Neuer Beitragvon Stromus am Mittwoch 12. Januar 2005, 07:48
was Du zunächst machen kannst ist folgendes: Datenblätter für die Halbleiterbauteile heraussuchen. Eventuell die Applikationen der spezielen betrachten und die Signale nachzumessen. Eine weitere Möglichkeit ist einen Schaltplan zu finden und dann machen wir die Analyse gemeinsam.
Wenn Du glück hast sind es aber nur Elkos, die sich verabschidet haben.
Stromus
9134
Neuer Beitragvon Zerleger am Mittwoch 12. Januar 2005, 14:15
überprüf mal die sicherungen, solche wie die grüne Wiederstandähnliche direkt unter dem stecker. wenn ich das richtig sehe sind auf der platine 2 inverter untergebracht, also ist die schaltung an einer bestimmten stelle gespiegelt. da beide nicht funktionieren ist irgendetwas in der mitte dafekt evtl. der Ba oder die kleinen Bauteilchen rundherrum.
Zerleger
9137
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon Basti[08/15] am Mittwoch 12. Januar 2005, 14:44
hab mir den inverter jetzt mal näher angeschaut und was komisches gefunden... das ding ist ja streng symmetrisch aufgebaut und bestückt, allerdings unterscheiden sich die äussersten 2 Kondensatoren.. (die roten). Ausserdem ist der eckige geplatzt.. keine Ahnung warum ich das gestern nicht gesehen habe...
Nur kann so ein einseitiger Schaden einen total-ausfall des Inverters zur folge haben? Der Kondensator im wechselstrombereich wirkt ja wie ein widerstand, evtl wurde deshalb die stormaufnahme einfach zu hoch und das ding hat abgeschaltet?
http://basti.admin-world.de/unsorted/DSC00758.JPG
http://basti.admin-world.de/unsorted/DSC00770.JPG
mfg basti
Basti[08/15]
Neuer Beitragvon Stromus am Mittwoch 12. Januar 2005, 15:03
bei Überspannung werden Elkos aufgeblasen. Austauschen fertig.
Stromus
9140
Neuer Beitragvon Zerleger am Mittwoch 12. Januar 2005, 18:27
Aber warum ist der kaputt gegenagen, und warum sind zwei verschiedene?
aber austauschen und hoffen das es lange hält...
Zerleger
9147
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon minas morgul am Donnerstag 13. Januar 2005, 14:26
Wie hasst du den kaputt bekommen ???
minas morgul
9165
Neuer Beitragvon Basti[08/15] am Donnerstag 13. Januar 2005, 15:11
garnicht, hab den monitor defekt bei ebay für 70euro gekauft... jetzt läuft er auch wieder, hab einfach den kondensator ausgetauscht...
danke an alle die hier replied haben
ciao
basti
Basti[08/15]
Neuer Beitragvon Zerleger am Donnerstag 13. Januar 2005, 15:53
herzlichen glückwunsch für 70€ einen 18" tft ist sehr billig, dafür halt leider keine garantie oder so, aber dafür halt billig
Zerleger
9168
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon Basti[08/15] am Freitag 14. Januar 2005, 11:58
jetzt muss ich leider mit einem neuen Problem aufwarten.... :-(
habe hier im PC eine Radeon 7000 mit einem vga und einem dvi ausgang. Da meine Monitore aber nur VGA eingang besitzen, habe ich mir bei ebay einen DVI-VGA adapter für 2 euro gekauft. Jetzt habe ich aber auf dem monitor der an dem Adapter hängt ein komisches "geisterbild". Also alles was abgebildet wird hat eine versetzte Kontur..
Habe mal den anderen Monitor daran gehängt, da war der Fehler auch festzustellen. Meint ihr ich sollte mir einen etwas hochwertigeren Adapter kaufen oder könnte das auch an der Grafikkarte liegen? Das VGA kabel habe ich ausgetauscht, daran liegts nicht
hier 2 detail-photos:
http://basti.admin-world.de/unsorted/DSC00786.JPG
http://basti.admin-world.de/unsorted/DSC00789.JPG
mfg basti
Basti[08/15]
Neuer Beitragvon Zerleger am Freitag 14. Januar 2005, 13:11
das ist oft bei schlechten Kabeln der fall aber das schliese ich aus da ist dann der adapter schuld, aber hat dein tft keinen dvi?
Zerleger
9186
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Samstag 15. Januar 2005, 14:53
das ist möglich mein tft ein fujitsu siemens hat auch nur vga anschluss
vorschlaghammer
9190
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon minas morgul am Sonntag 16. Januar 2005, 08:54
is ja gut wenn das tft wieder geht ....
Für 70 € das ist echt günstig ....
minas morgul
9200
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 82 Gäste
