Defekte Hintergrundbeleuchtung an Pilz Graphic Panel
Neuer Beitragvon Borg am Dienstag 10. August 2004, 05:58
ich habe ein defektes Pilz Touch Panel. Defekt bedeutet das Touchfeld funktioniert noch, aber die Hintergrundbeleuchtung ist defekt.
Nach dem Öffnen war jedoch keine Lampe oder ähnliches zu entdecken.
Die Frage wäre ob schon einmal jemand so ein Gerät repariert hat, und mir einen Tip geben kann?
Da es sich um ein altes Gerät handelt, kann ich es auch nicht mehr zur Reparatur schicken, der Support für diese Teile ist mittlerweile ausgelaufen.
Hier noch einmal die Daten vom Typenschild:
Pro-face Graphic Panel
Modell: GP 43J-EGE1-220
100V-240V 50/60Hz
Wäre schön wenn sich noch jemand erinnern könnte.
Borg
Borg
Neuer Beitragvon virtual am Sonntag 30. Januar 2005, 00:18
Ich kenne dieses Teil nicht, aber wenn da keine Lampe zu erkennen ist kann es auch eine Leuchtfolie sein.
Schau mal direkt hinter dem Kristall nach einer 2ten Platte mit Drähten zur Platine.
virtual
9503
Neuer Beitragvon Voegelchen am Sonntag 30. Januar 2005, 13:49
Displays dieser Bauart haben 2 verschiedene Beleuchtungsmöglcihekiten , welche beide eingesetzt werden ->
bei kleineren Display meist Leuchtfolie
bei größeen Displays meist CCFLs die sich hinter dem Display befinden. dazu meisst noch eine Diffusor schicht damit die ausleuchtung gut verteilt ist.
-Vogi
Voegelchen
9536
Neuer Beitragvon Borg am Montag 31. Januar 2005, 09:37
Nach all der Zeit endlich Antworten.
Es war eine Leuchtfolie, soweit war ich schon gekommen.
Ich danke euch zweien aber trotzdem.
Borg
Borg
Neuer Beitragvon Voegelchen am Montag 31. Januar 2005, 16:01
besser spät als nie =)
Voegelchen
9597
Zurück zu SPS
