Netzteil
Netzteil
Neuer Beitragvon Rettung am Freitag 28. Januar 2005, 19:26
Hallo, ich brauche ein steckernetzteil mit verschiedenen Aufsetzen mit 1.2 V und 50mA
(Für Akku-Batterien die nur 30mA dauerladung haben dürfen[Conrad best.Nr. 255017-55] )Wo bekomme ich so ein steckernetzteil her.
!KEIN LADEGERÄT! :lol:
Für Schreibfehler haftet die Tastatur 8)
Rettung
Neuer Beitragvon virtual am Freitag 28. Januar 2005, 20:30
Also fertig so gut wie gar nicht, selberbauen ist doch easy.
virtual
9440
Neuer Beitragvon Rettung am Samstag 29. Januar 2005, 15:04
jo easy wie geht das kanns mir mal erklären
DAnKE
Rettung
Neuer Beitragvon realmig am Samstag 29. Januar 2005, 15:10
Nimm doch einfach ein Standardstecknetzteil und nen Widerstand.
Das ist noch einfacher als selber bauen.
realmig
9477
Neuer Beitragvon realmig am Samstag 29. Januar 2005, 15:21
Noch ein Tipp,
falls Du noch welche von den Akkus brauchst,
bei Reichelt kosten sie nur halb so viel vie bei "Wucher Conrad" :-)
realmig
9478
Neuer Beitragvon Rettung am Sonntag 30. Januar 2005, 09:09
Ja OK.
was aber brauche ich für einen widerstand?( Ohm anzal)
Spezialgröße?
Kann ich nicht ein stecker nehmen und den widerstand dazwischen bauen?
Wo soll ich ihn einbauen?
Wird der Widerstand nicht zu heiß?
Kann ein widerstand platzen?
Danke schon mal im Voraus
Rettung
Neuer Beitragvon virtual am Sonntag 30. Januar 2005, 09:53
Der Widerstand ist abhängig vom Netzteil ,
Netzteilspannung - Verbraucherspannung = Differenz
Differenz / Strom = Widerstand
Strom * Differenz = Verlustleistung
Aber deine Akkus verändern den Wert, deswegen
besser mit Regelung.
virtual
9512
Neuer Beitragvon realmig am Sonntag 30. Januar 2005, 13:59
Keine Angst, Widerstände platzen nicht wenn sie voll sind!
Das Erwärmen hängt von der Ausgansspannung der Netzteils ab.
Wenn Du z.B. was mit 3 oder4,5V nimmst, wird ein normaler 1/4 Watt nicht zu heiß.
Virtual hat natürlich recht wenn er von einer regelbaren Lösung
spricht.
Mal ganz blöd gefragt, wofür brauchst Du das denn?
Kannst Du den Akku nicht einfach rausnehmen und mit
einem Ladegerät laden?
realmig
9540
Neuer Beitragvon Rettung am Montag 31. Januar 2005, 12:18
nein keine böde frage:
Meine oma hat ein handstaubsauger. Nach kurzer zeut lief er aber nicht mehr8akkus wollten sich nicht aufladen) so jetzt habe ich bei conrad 3x akku bestellt (1.2V 600mA) Diese batterien dürfen naber nur mit dauerladung 30-40 mA haben. Also der strom aus dem Netzgerät. dei batterien sind festgelötet!
Netzgerät hat 9V und 150mA
Rettung
Neuer Beitragvon virtual am Mittwoch 9. Februar 2005, 06:07
Kuck mal genau nach..............
Diese Akku-Sauger sind alle sch.... aber da ist bestimmt schon ein Widerstand drin.
Daß die Dinger nicht lange halten, hängt nicht nur an den billigen,miesen china-Accus, es ist auch das Problem der dauernden Aufladung .
Am besten Saugen bis er nicht mehr kann und dann erst zurückstellen.
virtual
9815
Neuer Beitragvon Rettung am Donnerstag 10. Februar 2005, 10:02
ja dass stimmt könnte man mal ne umfrage starten.
ich habe jetzt soweit den saugi hinbekommen suagen TUT er. nur wie lange :D
was eigentlich hat esnmir dem mA/h auf sich.
ich habe jetzt 1.2V 600mA gesamt= 3.6V und 1800mA
was wäre wenn ich 700mA oder sogar 1000mA genommen hätte?
Wäre dermotor schneller? oder sogar kaputte gegangenß
!!Für schreibfehler haftet die Tastatur!!
Rettung
Neuer Beitragvon realmig am Donnerstag 10. Februar 2005, 10:28
Hallo.
die mA/H gibt die Kapazität an. Das bedeutet, daß Du bei einem 600 mA/H Akku theoretisch eine Stunde lang 600 mA entnehmen kannst. Praktisch wird dieser Wert meist über eine längere Zeit mit weniger Strom ermittelt. Bei Markenakkus wirst Du sicher auf der Herstellerseite ein Datenblatt mit verschiedenen Diagrammen zum Entladeverhalten finden.
Nicht ganz richtig ist, daß sich Spannung und Strom addieren.
Bei einer Reihenschaltung hast Du 3,6V mit 600 mA und parallel 1,2V mit 1800mA.
Der Motor wird sich mit einem Akku mit mehr Kapazität nicht schneller drehen. Er wird aber mit einem vollen Akku länger laufen.
Es dauert aber auch länger bis er wieder geladen ist. Darum macht es nicht immer Sinn eine größeren Akku zu nehmen und diesen nur teil entladen wieder in die Ladestation zu legen.
Ich habe das mit meinem Akkurasieren gemacht, dort klappt es super. Er hält jetzt 3 mal so lange wie der Akku vom Hersteller.
realmig
9849
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 9 Gäste
