strom durch den körper
Beitragvon neco12 am Sonntag 30. Januar 2005, 16:06
hi, :)
Ab welchem Strom der durch unser Körper fließt wird es brenzlig?
neco12
Beitragvon vorschlaghammer am Sonntag 30. Januar 2005, 18:24
65 volt das ist die durschlagsfestigkeit von unserer haut und 50ma da wird kritsch fürs herz
lustig ist wenn man vom schweisgerät das 5 volt Uaus und 120 a liefert das kriebelt ur in den händen
vorschlaghammer
9558
Postleitzahl: 01030
Beitragvon Borg am Montag 31. Januar 2005, 09:31
Uns wurden folgende Grenzen beigebracht:
Berührungsspannung 50V
Strom 50mA
Das sind nur Richtwerte, und bedeutet natürlich nicht das man das auch ausprobieren, oder bei Installationen auch hinnehmen darf.
Es sei denn bei Elektrozäunen in der Landwirtschaft.
Für Tiere halbieren sich die Angaben im übrigen.
Borg
Borg
9586
Beitragvon vorschlaghammer am Montag 31. Januar 2005, 16:02
für tiere ist es 25 volt und ddas schwankt dauernd die norm zwischen 65 oder 50 volt fast alle 5-10 jahr haben die das geändert
vorschlaghammer
9598
Postleitzahl: 01030
Beitragvon Funjojo am Montag 31. Januar 2005, 19:36
25 Volt gilt auch für den Medizinischen Bereich.
Funjojo
9604
Beitragvon Borg am Dienstag 1. Februar 2005, 10:56
Für medizinische Geräte gibt es eine eigene Norm.
Soweit mir bekannt ist funktionieren die nur mit Schutzkleinspannung.
Borg
Borg
9611
Beitragvon Johann am Donnerstag 3. Februar 2005, 10:31
hi
ich hab mir grundsätzlich immer gedacht, dass doch eigentlich der Strom das Gefährliche ist oder?
Warum kriebelt es nur wenn man ans Schweißgerät langt, wo es doch 120 A liefert.
Deswegen:? I=U/R = 5V/~1000 ohm = 5mA
Fließt hier dann nur ein Strom von 5mA weil unser Körperwiderstand 1000 ohm beträgt?
Gruß Johann
Johann
9665
Beitragvon Stromus am Donnerstag 3. Februar 2005, 10:39
bist Du demnach ein Kiloohm? :D
Stromus
9666
Beitragvon vorschlaghammer am Donnerstag 3. Februar 2005, 15:30
es wird einfach gefährlich bei 50V und 50mA wenn die spannung unter dem ist es egal wieviel ampere rüberrent
vorschlaghammer
9674
Postleitzahl: 01030
Beitragvon spaceball am Donnerstag 3. Februar 2005, 21:33
Um es einfach zu formulieren:
Dem Körper ist die Spg. egal, nur den Strom den sie treibt mag er nicht. Wenn eine Spgquelle jetzt einen hohen Innenwiderstand hat, können u. U. 230 Volt völlig ungefährlich sein.
grüße
Spaceball
spaceball
9683
Beitragvon Borg am Freitag 4. Februar 2005, 10:25
@Johann
Der Körperwiderstand ist abhänging vom Weg den der Strom durch den Körper nimmt.
Deine 1000 Ohm sind auch nur ein Richtwert. Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich.
@Spaceball
Das erklär mir bitte mal.
Ich fasse an 230V einer hochohmigen Spannungsquelle und mir passiert nichts?
Das glaube wer will.
Borg
Borg
9690
Beitragvon Stromus am Freitag 4. Februar 2005, 10:52
Eine hochohmige Spannungsquelle, die eine Last versorgt, teilt die Spannung auf ihrem Innenwiderstand und der Last auf.
Fall 1. Ri = R_Last => Leistungsanpassung
Fall2. Ri << R_Last => Spannungsanpassung; der Strom wird durch die Last bestimmt
Fall3. Ri >> R_Last => Auf der Last existiert kaum Spannung und der Strom wird durch Ri bestimmt.
Stromus
9691
Beitragvon Borg am Sonntag 6. Februar 2005, 09:39
Demnach war von Spannungsweichen und Spannungsharten Quellen die Rede.
Das macht die Sache aber auch nicht ungefährlich, da der Strom ansteigt.
Oder wieder getäuscht?
Borg
Borg
9712
