Lichtschalter
Lichtschalter
Neuer Beitragvon jensm am Mittwoch 2. Februar 2005, 23:21
Hallo zusammen!
Folgende Frage:
Wie kann es sein, dass an meinem Lichtschalter 2 Drähte ankommen an denen jeweils eine Spannung anliegt (laut Phasenprüfer)?
Und wieso funktioniert das dann auch noch??? :shock:
Normalerweise müsste doch der Schalter die Phase "unterbrechen bzw. verbinden", oder?
Müsste die Lampe nicht dauerhaft brennen, wenn auf beiden Drähten eine Phase liegt?
P.S:
Fragt nicht nach irgendwelchen Farben!
Hier sind alle Drähte schwarz und der Schutzleiter ist nicht mal
isoliert.
jensm
Neuer Beitragvon juergen am Mittwoch 2. Februar 2005, 23:37
Hallo jensm,
Am besten mit einem 2Pol. Prüfer Messen.
Diese Stifte taugen nichts.
mfg jürgen
juergen
9656
Neuer Beitragvon Stromus am Donnerstag 3. Februar 2005, 09:10
Damit kannst Du eventuell die selbe Glübirne über zwei Schalter alternativ ansteuern 8)
Stromus
9664
Neuer Beitragvon Hans am Donnerstag 3. Februar 2005, 13:19
Hallo jensm,
es kann sein, dass ueber die Gluehbirne von irgendwo ein Rueckstrom herkommt, d.h. irgend ein Draht durchschlaegt und bei einer alten Instalation, mit noch vielleicht gewebeummantelten Draehten, vorkommt.
Deswegen muss aber die Gluehbirne noch lange nicht leuchten.
Ein Phasenpruefer zeigt ab etwa 60 V alles an, nimm mal ein gescheites Messgeraet und messe die 2 Draehte gegen Erde, bzw. Nullleiter.
Servus Hans
Hans
9670
Neuer Beitragvon jensm am Donnerstag 3. Februar 2005, 13:28
So,
ersmal danke für die Unterstützung.
Ich habe soeben festgestellt, dass ich nur dann auf beiden Drähten
Spannung habe, wenn ich an einer Verteilerdose im selben Raum
alle Verbindungen trenne!?
In der Verteilerdose hängt eine Phase in der Luft. Alle anderen Drähte sind miteinander verbunden.
Leider habe ich keine Ahnung wo die ganzen Kabel herkommen bzw. hinführen.
Meine Verwirrung hat sich soeben exponentiell vergrößert.
jensm
Neuer Beitragvon Hans am Freitag 4. Februar 2005, 13:33
Hallo jensm,
Aha,
der Rueckstrom kommt von einem nicht angeschlossenen/unterbrochenen Nullleiter in diesem Stromkreis ueber die Gluehbirne bis zum Schalter. Da schrieb ich hier schon mal was drueber.
Wenn du deine Visitenkarte ausfuellen wuerdest, muesste ich jetzt nicht fragen. Bist du Elektriker?
Wenn ja, dann suche dir die zugehoerige Sicherung, von dieser gehst du allen!! Draehten dieses Stromkreises nach und ueberpruefst sie, auch den Nullleiter, an dem es zu 99% liegen muss. Mache auch alle Klemmstellen auf und ueberpruefe sie, bis du den Fehler gefunden hast.
Wenn du kein Elektriker bist, lass die Finger weg und such dir einen Elektriker.
Servus Hans
Hans
9695
Neuer Beitragvon jensm am Freitag 4. Februar 2005, 15:45
Hallo Hans,
da ich keine große Lust habe hier alles aufzureißen, belasse ich es
glaube ich dabei.
Wenn alles angeschlossen ist, besteht ja auch kein Problem.
Danke für deine Unterstützung.
Jens (kein Elektriker!!!)
jensm
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] und 18 Gäste
