Fernseher Kendo CT20S71VT
Beitragvon Stromer am Donnerstag 26. August 2004, 20:50
suche einen Schaltplan für Fernseher Kendo CT20S71VT.
bei dem Gerät habe ich schon den T. für die Hor.Abl. getauscht
sowie einen C und eine Spule (die Spule und der T. sind nicht Orginal)jetzt zieht es mir noch die Ecken im Bild Seitlich herraus.hat jemand eine Idee? :?
Stromer
Beitragvon virtual am Sonntag 30. Januar 2005, 00:02
Also das der H-Trans abraucht, ist die häufigste Ursache.
Kommt auch gelegentlich vor, daß ein C flöten geht.
Aber warum musste das L getauscht werden ?
Die gehen SEHR selten über den Jordan, eigentlich nur wenn der Hersteller doof ist oder schonmal jemand dran rumgeschraubt hat, mit dem selben IQ.
Bei den rausgezogenen Ecken kannst du 2 Dinge versuchen :
a.) schraub das L zurück, wenn es nicht sicher kaputt ist.
b.) Neueinstellung der Konvergenz
virtual
9499
Beitragvon Stromus am Donnerstag 3. Februar 2005, 13:41
Oft ist der Poti zur Konvergenzeinstellung neben dem Zeilentrafo plaziert (der Trafo, der mit der Röhre durch ein dickes Kabel mit einem Sauger verbunden ist).
Stromus
9673
