Wie sieht das Schaltsymbol aus?
Beitragvon Mephisto84 am Donnerstag 3. Februar 2005, 19:17
könnt ihr mir sagen, wie das schaltsymbol (also des gatters) mit diesen eigenschaften aussieht:
ausgang nur 1, wenn genau 2 der 3 eingänge eins sind
-|>1|-
kann das so stimmen?
gruß
Mephisto
Mephisto84
Beitragvon vorschlaghammer am Donnerstag 3. Februar 2005, 19:21
das klinkt wie ein oder gatter hast du nicht genaueres
vorschlaghammer
9678
Postleitzahl: 01030
Beitragvon Mephisto84 am Donnerstag 3. Februar 2005, 19:27
der ausgang soll nur dann eins werden, wenn genau 2 der 3 eingänge eins sind. also nicht nur einer und alle!
ich denke so:
>1
ODER wäre ja so: >=1
gruß
Mephi
Mephisto84
Beitragvon virtual am Freitag 4. Februar 2005, 14:39
Genau 2 der 3 heisst logisch :
nicht nur eins oder alle3, das gibt es nicht als ein Logiksymbol und auch nicht fertig zu kaufen.
Wenn deine Beschreibung so stimmt, brauchst du entweder was programmierbares (PAL/GAL etc) oder mehrere Gatter.
virtual
9697
Beitragvon Erfinderlein am Freitag 4. Februar 2005, 15:01
Hallo Teufelchen,
da nimmst du einen binaer zu dezimal Dekoder und verwendest nur 1 bis 7 ( drei Eingänge ) und machst dann ein Oder- Gatter mit drei Eingängen an die Ausgänge 3 , 5 und 6.
An Karnevall darfst du das.
Wenn der Dekoder nach Null durchschaltet, darfst du ein dreifach Nand nehmen. O,K, hilft dir das ?
Kannst natürlich die drei Zahlen auch einzeln dekodieren und zusammenfassen was platzmässig aber mehr wird.
ein dreifach Helau und
Gruss aus GR
Beitragvon Stromus am Freitag 4. Februar 2005, 17:27
So etwas löst man wie im Attach. Nun entweder kann dann der Ausdruck vereinfacht werden, oder du nimmst die entsprechenden AND und NAND-Gatter und setzt sie ein.
Habe ich richtig verstanden, dass der Ausgang auch dann gesetzt wird, wenn alle drei auf 1 sind? Wenn nicht, dann entfällt der letzte Ausdruck.
Stromus
9702
Beitragvon virtual am Mittwoch 9. Februar 2005, 05:46
@stromus
wieder mal nicht zugehört ?
"wenn genau 2 der 3" heißt NICHT auch alle 3 und die Boolsche Invertierung wird mit Überstrich nicht mit Unterstrich bezeichnet.
virtual
9814
Beitragvon Stromus am Mittwoch 9. Februar 2005, 08:41
filterst du auch das gelesene?
"Habe ich richtig verstanden, dass der Ausgang auch dann gesetzt wird, wenn alle drei auf 1 sind? Wenn nicht, dann entfällt der letzte Ausdruck."
Stromus
9821
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 50 Gäste
