40W Strahler / Wiederstand / Spannung / Strom ; berechnungen
Beitragvon psycho mantis am Sonntag 6. Februar 2005, 10:09
hi
Ich wollte von einem 40 W strahler denn strom aus rechnen d.h.
Kalterzustand
Strom
U= gemessen 231,5 V
R= gemessen 94,6 Ohm
I=U/R
I=231,5 V / 94,6 Ohm
I= 2,447 A
Leistung
P= U * I
P= 231,5 V * 2,447 A
P= 566,5 W
Im heisenzustand (3h brennzeit)ist P= 460,2 W rausgekommen
Ein bischen viel oder ?
Dann habe ich denn Strom gemessen und denn wiederstand ausgerechnet:
I= gemessen 0,17 A
U= gemessen 231,5 V
d.h.
R= U / I
R= 231,5 V / 0,17 A
R= 1361,8 Ohm
und dann noch die Leistung
P= U * I
P= 231,5 V * 0,17 A
P= 39.4 W
(40 W strahler)
jetzt meine frage dazu: wiso messe ich da so einen kleinen wiederstand?
psycho mantis
Beitragvon virtual am Sonntag 6. Februar 2005, 12:40
Tausch mal die Batterie in deinem Meßgerät.
Wenn das nicht hilft, hast wohl Intrument durch Meßfehler geschossen.
Klar gibt es Abweichungen, auch noch Unterschiede zwischen AC und DC aber deine Angaben sind einfach falsch gemessen.
virtual
9715
Beitragvon psycho mantis am Sonntag 6. Februar 2005, 13:31
hi
habe mit zwei vollig verschiedenen messgeräten gemessen (beide messgeräte sind neu) die baterie sind auch neu (habe die batterien untereinander mal getauscht) das ergebniss : bei zeigen denn gleichen wert an (so ca 95 Ohm)
psycho mantis
Beitragvon realmig am Sonntag 6. Februar 2005, 13:34
Deine Berechnung ist soweit richtig.
Und auch Deine Messung ist richtig.
Die Abweichung kommt dadurch, daß der Widerstand der Lampe
mit steigender Temperatur auch zunimmt. Daher ist die Leisungsangebe (40W) für den leutenden Zustand.
Diese Verhalten ist übrigens bei fast allen Stoffen so.
Der Wert von 39,4 ist unter Berücksichtigung vom Messungenauigkeiten doch ein gutes Ergebnis.
realmig
9717
Beitragvon psycho mantis am Sonntag 6. Februar 2005, 13:42
hi
d.h. also wenn der strahler brennt hat er ca. 1400 Ohm wenn ich ihn aber aus mache und im heisen zustand messe hat er dann nur noch ca. 100 Ohm
habe ich das richtig verstanden?
psycho mantis
Beitragvon realmig am Sonntag 6. Februar 2005, 13:54
Ja.
Wenn Du die Lampe ausschaltest ist die Temperatur sofort nur noch lauwarm, im Verhältnis zum Betrieb. Daher die große Abweichung.
realmig
9719
Beitragvon psycho mantis am Sonntag 6. Februar 2005, 13:59
hi
ok super danke
psycho mantis
Beitragvon Stromus am Dienstag 8. Februar 2005, 21:34
"Klar gibt es Abweichungen, auch noch Unterschiede zwischen AC und DC aber deine Angaben sind einfach falsch gemessen."
Schon mal vom Unterschied Kaltzustand Warmzustand gehört?
Stromus
9800
Beitragvon realmig am Dienstag 8. Februar 2005, 22:08
So Schlaubi,
dann erzähl doch mal was da jetzt falsch gemessen ist!
Ich könnte ihm jetzt auch was von Unterschieden bei AC und DC oder Temperatur-Koeffizienten erzählen. Aber warum ?
Das war auch nicht seine Frage.
Also einfache Frage => einfache Antwort.
Davon mal abgesehen hätte er die Frage sicher nicht gestellt wenn er schon mal vom Unterschied Kaltzustand Warmzustand gehört hat.
Vielleicht liest Du einfach mal das ganze Thema bevor Du uns mit Deien geistigen Ergüssen beglückst, anstatt immer wieder im Nachhinein zu merken, daß Du die Frage nicht verstanden hast.
Also nicht ärgern und allen eine Gute Nacht !
realmig
9804
Beitragvon Stromus am Mittwoch 9. Februar 2005, 12:23
Meister das war ein Zitat. Die Aussage kommt vom Virtual nicht von mir.
Stromus
9827
Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 9. Februar 2005, 12:37
Hallo Stromus,
wenn du anstatt der Gänsefüsschen den quote -Befehl vor und hinter dem copy/paste nimmst wird das klarer. Es achtet nicht jeder auf die "Zipselchen" vor dem Satz.
O.K. ?
Gruss aus GR
Beitragvon Georgi am Mittwoch 9. Februar 2005, 18:42
Eine Glühlampe ist ein nichtlinearer Widerstand. Je nachdem, was als Glühdraht verwendet wird, nimmt der Widerstaqnd bei Erwärmung zu (z.B. Wolfram) oder ab (z.B. Kohlefaden). In dem Beispiel handelt es sich um einen (metallischen) Leiter, dessen Widerstand bei Temperaturzunahme steigt. Deshalb ist es nicht möglich vom Kaltwiderstand auf die Leistung zu schließen. In diesem Fall ist es besser eine indirekte Widerstandsmessung (messen von Strom und Spannung und rechnen) durchzuführen. Dann hat man den Widerstand bei der Betriebstemperatur und nur der ist maßgebend für die Leistung im Betrieb.
Einen interessanten Effekt kann an allerdings bei der Meßmethode erkennen. Der Strom im Einschaltmoment (kalter Zustand) ist tatsächlich recht hoch, was zur Folge hat, daß viele Glühlampen genau in dem Moment ihr "Leben" aushauchen.
Georg
Georgi
9841
Beitragvon psycho mantis am Mittwoch 9. Februar 2005, 18:48
hi
ok super danke nochmal
psycho mantis
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 68 Gäste
