Suche Flachbandkabel 12 Adrig
Beitragvon maybe am Sonntag 13. Februar 2005, 08:59
Hi Leute, ich bin hier, weil ich ein Flachbandkabel suche. Da einige hier wohlö mehr ahnung von solchen sachen wie ich habe stell ich hier einfach mal meine Forderung :D
Das Kabel was ich suche stammt aus einem DVD SPieler für ins auto, also ist er so gross wie ein DIN Radio.
Dort entfernte ich die Frontmaske.
Um die Maske seperat verbauen zu können, und den DVD Spieler im Handschufach verbauen zu können kam mir die Idee, das BUS Kabel zu verlängern.
Ich habe mir infos eingeholt, und weiss auch wie ich vorgehen muss.
Nun habe ich alles zerlegt, soweit klar und wollte das 12 Adrige Flachkabel verlängern, dies geht mit allen möglichen kabeln, da es nicht auf die Dicke oder länge ankommt, wie man mir sagte.
Nun habe ich also das Kabel auseinandergeschnitten was dran war (10cm lang) und bekam Probleme schon beim abisolieren. Die Leitungen sind dermassen dünn, dass an ein Löten oder ähnliches gar nicht zu denken ist!!
Nun suche ich also dieses Kabel nur 1,5 - 3 meter lang.
Es hat die Aufschrift:
AWM 20798 80C 60V VW-1
Kotl E220709
Unter Google sowie Conrad finde ich einige AWG Kabel, die ähnlich aussehen, leider keine AWM ...
Ich brauche ausserdem eins, was die Enden schon einsteckfertig hat, also abisoliert und mit einem verstärktem Papier an den enden, zum reindrücken...
ALs hilfe habe ich hier ein Foto:
maybe
Beitragvon Borg am Sonntag 13. Februar 2005, 10:39
Löten wist du bei diesen Leitungen so gut wie vergessen können.
Schau mal z.B. bei RS oder einem anderen für dich greifbaren Katalog nach Steckverbindern für Flachbandleitungen. Das Kabel wird nur eingelegt und der Stecker zugepresst.
Die Kontakte schneiden sich dann von selbst in die Isolation.
Für das Zusammenpressen gibts extra Zangen.
Es funktioniert aber auch mit Gefühl und einem kleinen Schraubstock oder mit der WAPUZA und gaaaaanz viel Gefühl.
Borg
Borg
9900
Beitragvon Richi am Sonntag 13. Februar 2005, 12:17
Häm BORG ich glaub das was du meinst sind die 0815 Steckverbinder für IDE-Festplatten ezt. diese setzen aber Kupferlitzen in den Kabeln voraus...
Das was er da Fotografiert hat is aber son beschissenes Plasik-Flachband die dinger kannst du nich mehr reparieren wenn die mal kapputt sind und sind schwer aufzutreiben....
entweder du ätzt dir so ne platine die du mit kabeln versiehst und dann passend plan frässt damit sie in den stecker passt oder du Suchst mal bei Grosshändlern nach solchen beschissenen "Kabeln"
Ich würd mir die mühe mit dem ätzen machen dann hast was richtiges mit Qualität und so ein "Selbstbau" geht garantiert nich so schnell kapputt
Du kannst aber die Kabel direkt auf der Platine anlöten und dann fest verbinden. (ich hab jetz nur keine Ahnung was einfacher von der platzeinteilung is aber das musst du entscheiden)
Richi
Richi
9903
Beitragvon Borg am Sonntag 13. Februar 2005, 16:19
Ja so in der Art dachte ich mir das.
Aber auch für diese Leitungen gibt es passende Kontakte. einfach mal suchen.
Wenn sich nichts findet kannst du ja immer noch nach einer Bastellösung suchen.
@Richi
Solltest du kodiert meinen? :lol:
Borg
Borg
9909
Beitragvon vorschlaghammer am Sonntag 13. Februar 2005, 16:58
in einem scanner gibt es solche leitungen einfach asuschalchten such einen kaputen scanner einfach im müllcontainer<-----hab ne funktionierende festplaate neben so was gefunden
vorschlaghammer
9912
Postleitzahl: 01030
Beitragvon maybe am Sonntag 13. Februar 2005, 17:44
Vorschlaghammer, du bist GOLD WERT
Ich hab kurzerhand meinen USB Scanner zerlegt, und was sehe ich?
Das EXAKT gleiche Kabel auf 30 cm länge!!!
Es hat sogar die gleiche Artikelnummer!!!
Ich habe nun 30 cm, ist nicht viel, wird auch nicht bis ins Handschufach reichen, evtl fällt mir ein anderer Ort ein, aber nun hab ich die lösung, ich such mir 4 -5 Scanner, kaufe einzelne verbinder für das flachbandkabel und haus da rein wos hin soll.
VIELEN DANK
maybe
Beitragvon vorschlaghammer am Sonntag 13. Februar 2005, 18:56
bitte schön
hab mal meinen scanner zerlegt war kaputt leider aber in discmans gibts auch so was aber ziemich kurze
und beinahe bekommt man alles durch´s schlachten :twisted: :twisted:
vorschlaghammer
9918
Postleitzahl: 01030
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
