Pr. Technologie Thema: Drehstrom
Neuer Beitragvon joe am Donnerstag 16. Januar 2003, 20:50
Bei einem, im Dreieck angeschlossenen Motor, löst ein Überstromschutzorgan aus (Aussenleiter 1).
Auf welchen Wert geht die Leistung des Motors zurück?
joe
Neuer Beitragvon Schwarz am Mittwoch 22. Januar 2003, 14:43
1/2
Wolfgang :dance2:
www.black-strom.de.vu
Schwarz
1737
Neuer Beitragvon joe am Mittwoch 22. Januar 2003, 21:07
Korrekt
Immer die Sicherheitsvorschriften beachten.
joe
Neuer Beitragvon Georgi am Samstag 22. Mai 2004, 16:55
Hallo Joe,
das glaube ich nicht, daß das richtig ist. Bei einem ohmschen Verbraucher stimmt das, nicht aber bei einem Motor.
Die Drehzahl des Motors sinkt, wenn er nicht sogar stehenbleibt.
Wenn er stehen bleibt, dann bringt er mechanisch keine Leistung mehr.
Bei der elektrischen Leistung sieht das so aus.
Der stehende Motor verhält sich ähnlich wie ein kurzgeschlossener Trafo. D.h. der Strom geht entsprechend hoch und der vorgeschaltete Motorschutz sollte möglichst bald auslösen.
Ganz ähnlich (nur nicht so dramatisch) sieht es aus, wenn die Drehzahl sinkt.
Die Frequenz im Läufer nimmt zu, dadurch steigt wieder der Strom im Läufer und auch in den Feldwicklungen. Folge der Motorschutz löst aus.
Rechnerisch ist das ganze nicht so einfach zu lösen, wie bei der Aufgabe mit den ohmschen Widerständen. Ich denke, daß man da schon mathematisch in den Bereich kommt, wo man Differentialgleichungen lösen muß.
Georgi
Georgi
5407
