AMD XP 3200+
AMD XP 3200+
Neuer Beitragvon Funjojo am Samstag 26. März 2005, 20:54
brauche mal einen Rat
Ich wollte meinen PC Aufrüsten von AMD XP 2600+ (FSB 333)
auf AMD XP 3200+ aber mit einem FSB von 333, da ich ja sonst neue RAM`s brauche.
Ist das überhaupt möglich ?? :roll:
Funjojo
Neuer Beitragvon virtual am Samstag 26. März 2005, 23:08
Wenn der Prozessor FSB-MAX größer oder gleich ist und die Teilerverhältnisse stimmen, geht das.
virtual
10800
Neuer Beitragvon Voegelchen am Montag 28. März 2005, 21:02
Meines Wissens gibt es keinen Athlon XP 3200+ mit FSB 333 nur einen 3000+
man kann sicherlich einen 3200+ mit FSB 400 nur mit FSB 333 laufen lassen, jedoch hat dies zur Folge das die CPU nur noch mit ca. 1800MHz läuft statt mit 2200MHz
dein Athlon XP 2600+ läuft mit 1833MHz .
nun solltest du dir selbst die Frage stellen ob dir die neue CPU die genauso schnell ist wie deine alte, recht ist.
übrigens musst du dir keineswegs neuen Ram kaufen wenn du eien CPU mit FSB 400 nimmst (sofern dein Mainboard diese überhaupt unterstützt). durch die Asynchronität der Takte verlierst du nur ein wenig an leistung, im extremfall kann es jedoch auch zu abstürzen kommen -> vorher abchecken :)
aufgrund der aktuellen PC situation würde ich sowieso mit dem 2600+ vorlieb nehmen und bei gelegenheit neues Mainboard + CPU kaufen. vorzugsweise sockel 939 Athlon 64
Voegelchen
10834
Neuer Beitragvon Doe_John am Sonntag 22. Mai 2005, 21:15
Voegelchen hat geschrieben:dein Athlon XP 2600+ läuft mit 1833MHz .
Das ist nicht ganz richtig. Der AMD Athlon XP 2600+ läuft mit 2079MHz.
So läuft zumindest meiner. Nicht übertaktet! Warum willst Du denn unbedingt den 3200+ haben?
Hier ist jeder Besuch gern gesehen:
http://www.Doe.John.de.hm
Doe_John
12008
Neuer Beitragvon Voegelchen am Montag 23. Mai 2005, 04:28
hm :)
ok verlesen
es gibt 2 versionen des XP2600+
eine mit 2083 MHz
und eine mit 2133 MHz
aber trotz allem bleibt bei einer aufrüpstung zu überlegen ob man im moment nicht gleich auf Athlon 64 + PCIe umsteigt.
Voegelchen
12012
Neuer Beitragvon Doe_John am Montag 23. Mai 2005, 08:45
Klar wäre, wenn umrüsten, zu überlegen, ob man dann nicht gleich auf 64er Prozessor umsteigt. Hier stellt sich aber immer die Frage: Brauch ich das wirklich? Und, wofür brauch ich das?
Bei den meisten ist eine solche Umrüstung überhaupt nicht nötig. Die meisten wollen nämlich immer nur das Neuste von Neusten haben.
Doe_John
12015
Zurück zu Computer Hardware
