Meines Wissens gibt es keinen Athlon XP 3200+ mit FSB 333 nur einen 3000+
man kann sicherlich einen 3200+ mit FSB 400 nur mit FSB 333 laufen lassen, jedoch hat dies zur Folge das die CPU nur noch mit ca. 1800MHz läuft statt mit 2200MHz
dein Athlon XP 2600+ läuft mit 1833MHz .
nun solltest du dir selbst die Frage stellen ob dir die neue CPU die genauso schnell ist wie deine alte, recht ist.
übrigens musst du dir keineswegs neuen Ram kaufen wenn du eien CPU mit FSB 400 nimmst (sofern dein Mainboard diese überhaupt unterstützt). durch die Asynchronität der Takte verlierst du nur ein wenig an leistung, im extremfall kann es jedoch auch zu abstürzen kommen -> vorher abchecken
aufgrund der aktuellen PC situation würde ich sowieso mit dem 2600+ vorlieb nehmen und bei gelegenheit neues Mainboard + CPU kaufen. vorzugsweise sockel 939 Athlon 64
